Telefunken D32H125N3 D32H125N3 2-3 sec Bild da dann schwarz.
Diskutiere Telefunken D32H125N3 D32H125N3 2-3 sec Bild da dann schwarz. im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken D32H125N3 Typenbezeichnung: D32H125N3 Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2-3 sec Bild da dann...
I
ichauch00
07.04.2016
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 2-3 sec Bild da dann schwarz. Ton ja umschalten ja
Hallo ich hoffe irgendjemand kann mir weiter helfen.
Mein ca. 2 Jahre alter tv hat beim einschalten erst ein Bild und dann ist alles schwarz der Ton ist normal da und umschalten ist auch normal. Ich kann auch in die Menüs schalten. Aber alles ohne Bild.
Ich hab allerdings leider kein Manual mehr und auch kein Schaltplan.
Ob vielleicht jemand auch diese beiden Sachen für mich hätte?
Danke Danke Danke schon schon mal im voraus!
Angela aus Göttingen
thoma
04.11.2014
1.061
94
Bitte mal Fotos posten von mainboard und Netzteil!
So wie du es beschreibst hört es sich an als ob du ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung hast!
Geh mal her wenn du kein Bild mehr hast und leuchte mit einer Taschenlampe von seitlich an
den Lüftungsschlitzen!Solltest du ein Bild erkennen ist dein Backlight ausgefallen!
Wie heisst dein Panel steht auf einem meist weissen Sticker!
https://forum.iwenzo.de/grundig-service-anleitung-blinkcode--t61847.html
I
ichauch00
07.04.2016
Hallo danke erstmal für deine Antwort und deinen Rat. Zwei Daten kann ich noch mitteilen. Vestel 17MB55 (Mainboard) Vestel 17IPS11 Netzteil
Mit dem in die Seite reinschauen versuche ich mal.
Grüsse Angela
9.215
658
Deine LED Beleuchtung ist defekt. Panel LED Streifen (HLFAF6 0520) in LCD Display Panel (VES315WNDL-01).
Gruß Thomas
32w3443dg-toshiba-panel-ves315wndl-01.wmv
Thema: Telefunken D32H125N3 D32H125N3 2-3 sec Bild da dann schwarz.
Panasonic TX-49GXW904 Kein Bild kein Ton
Telefunken D50V800M4CWH Vertikale Streifen blitzen auf
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Telefunken D32F289M4CWI keine hintergrundbeleuchtung
