Es kann sein, das es nur eine LED ist, die den Fehler verursacht. Das ist aber nicht 100%ig sicher. Genau kannst du das nur sagen, wenn du die LED Strips einzeln testest, oder noch besser die einzelnen LEDs.
Dafür gibt es auf ebay LED Tester für ca. 30€. Man kann wohl auch mit 9V Blöchen in Reihe geschaltet testen, dann aber nicht einzelne LEDs testen, sondern immer genau so viele, wie die V passen. Das hab ich aber nie selber probiert.
Wenn du die LED(s) ausgemacht hast, kannst du selber überlegen ob die alle LED strips austausche (Ich würde die dann bei Aliexpress bestellen, ist meist am günstigsten, dauert aber auch lange) oder ob du einzelne LEDs austauscht.
Bei Conrad kann man wohl teilweise passende LEDs finden. Ich hab mir für einen Fernseher den ich Defekt gekauft und für mich Repariert habe die kompletten Strips gekauft, und in der Zwischenzeit die defekten LEDs durch Zenerdioden ersetzt, die ich hier noch rumfliegen hatte.
Letzteres sorgt zwar in meinem Fall (es waren 12 LEDs defekt) für ein Fleckiges Bild, das sieht man aber nur bei einheitlich einfarbigen Flächen.
So kann ich den Fernseher jetzt bereits nutzen und ende der Woche kommen die Ersatzstript für die richtige Reparatur. Bisher hält der Fernseher seit 2 Wochen problemlos.
Da ich gerade erst mit dem Thema Fernseher Reparatur als Hobby angefangen habe, bitte ich dich aber meine Angaben vorher nochmal gegen zu prüfen
