armin_hennecke
- 10.03.2008
- 7
Hersteller: Telefunken (=Thomson...)
Typenbezeichnung: DF452E
Chassi: Thomson ICC20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Frage zu Fehler 26 - Austausch der Software
Ja, als PDF
Hi!
Das Gerät hat die - anscheinend altbekannte - Macke mit dem Fehlercode 26 Röhrenheizung. Ich habe dazu etwas zu einem ominösen kleinen Modul gefunden, jedoch ohne nähere Angaben. Anscheinend muss also die Software gewechselt werden: viewtopic.php?f=2&t=32642&p=140134&hilit=IR002#p140134
Das IC gibt es in zwei Versionen: Als SOP und TSOP. Ich habe mir die Platine am Wochenende angesehen (ich habe sie leider nicht hier), ich glaube, ich habe die leichter lötbare SOP-Version.
Dabei ist mir unbestückter IC-Platz aufgefallen, der für einen TSOP-Chip gedacht ist. Kann es sein, das auf der Platine Plätze für beide Gehäuseformen vorgesehen sind, so dass ich dort auch eine TSOP-Version benutzen könnte? Wenn es mir gelingt, füge ich noch ein Bild aus einem Service-Manual ein, bei dem die beiden Plätze markiert sind. Die Platine liegt mir leider derzeit nicht vor, und ein PCB-Layout habe ich in den umfangreichen Service-Unterlagen nicht gefunden.
Warum ich da nachfrage? Ganz einfach, wegen des hohen Preisunterschieds! Im Onlineshop von Fernseh-Maul kostet die 32SOP-Version gut 46 EUR, die TSOP32-Version dagegen nur rd. 17 EUR.
Viele Grüße, Armin
P.S.: Lässt sich da eigentlich auch ein selbst programmiertes (E)EPROM einsetzen? Hat das schonmal jemand gemacht?
Ja, als PDF
Hi!
Viele Grüße, Armin
