Telefunken 32" LED TV funktioniert, obwohl er nicht tun sollte
Diskutiere Telefunken 32" LED TV funktioniert, obwohl er nicht tun sollte im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Telefunken Typenbezeichnung: 32" LED Inverter: Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV funktioniert, obwohl er nicht...
mr_manu
12.05.2017
47
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): TV funktioniert, obwohl er nicht funktionieren sollte
Ja
Guten Morgen,
ich habe vor wenigen Tagen hier in der Nähe einen angeblich nicht funktionierenden 32" LED von Telefunken für 10€ gekauft.
Fehlerbild war, dass das Bild ausfiel, Ton aber noch hörbar ist. Vor Ort wurde der nicht mehr angeschlossen. Als ich zuhause war, funktionierte der Fernseher stundenlang ohne Probleme.
Mein eigentliches Problem ist: Ich wollte das Gerät für meine Mutter fertigmachen, da ihr alter TV das zeitliche gesegnet hat und sie mit ihrer kleinen Rente nicht weit kommt. Dazu kommt noch, dass sie 250Km entfernt wohnt und ich sie selten sehe. Nächstes Wochenende bin ich nämlich dort.
Warum fiel das Bild beim Vorbesitzer aus? Wenn eine LED einen Kurzen hat, hat die das nicht immer?
Wenn eine Diode, bzw. die vor den Backlight Pins (glaube UF5402) defekt ist, ist die das nicht immer?
Kann ich jetzt auf Verdacht etwas tauschen, damit nicht nach 2 Tagen der Anruf kommt, dass das Gerät schon nicht mehr funktioniert?
Grüße
01.05.2011
5.062
741
Leider gibt es ja immer wieder das Thema "Wackelkontakt"...und alleine durch den Transport hat sich das vielleicht so hingeruckelt, daß er wieder läuft.
Die Gefahr ist natürlich, daß das wieder ausfällt wenn man den Fehler nicht nachhaltig beseitigt. Dazu muß man den natürlich überhaupt einmal finden, hilft eigentlich nur Rütteln und Drücken (mit islierendem Material, Holzstäbchen o.Ä.)...am offenen Gerät nur von Fachleuten, Lebensgefahr!
mr_manu
12.05.2017
47
danke für die Antwort.
Das ist ein guter Hinweis!
Ich melde mich zurück.
dermaddes
01.12.2014
41
vllt. stand der tv in einer bücher/regalwand und hat dort keine kühlung erfahren.... der wärmestau hat dann eventuell zu problemen geführt.
wäre zumindest eine weitere Möglichkeit
mr_manu
12.05.2017
47
Danke.
Auch nachhaltig?
Ich lasse den heute noch einmal einige Stunden laufen, rüttle und wackle erst einmal von außen dran, bevor ich den öffne.
HermannS
HermannS
01.10.2016
2.791
194
Und falls er jetzt läuft, könntest du trotzdem vorsichtshalber aufmachen, alle Schrauben nachziehen, Stecker alle neu setzen und die Flachbandkabel mit Kontaktmittel behandeln und mit der Lupe anschauen. Routinemaßnahmen bei älteren Geräten.
Ich hatte auch schon ein Gerät, bei dem alle Schrauben von den Boards total locker waren. Wenn die Masseverbindungen sind und nicht bloß Befestigungen, kann das schon Ärger machen. Der Kasten lief dann auch wieder problemlos nach der Schraubenkur.
Bei einem anderen war beim Flachbandkabel zum TCON eine Bahn leicht abgeknickt. Also gerade gezogen und vorsichtig neu eingesetzt. Ging er wieder. So Zeug gibt es immer wieder.
mr_manu
12.05.2017
47
Super. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Werde deinen Rat befolgen. Gruß
9.209
656
Genaue Bezeichnung wäre nicht schlecht gewesen.
LG Thomas
mr_manu
12.05.2017
47
Das Teil läuft immer noch...
Morgen öffne ich den.
D32H127 lässt sich noch erkennen.
9.209
656
Danke. Dann fass ich mal zusammen.
Netzteil 17IPS19-5
Main 17MB82
Panel VES315WNDS01
Bild bzw. Hintergrundbeleuchtung fällt aus, Ton da.
1. SMD Kondensator CD25 470nF auf dem Tcon hat Unterbrechung.
2. Zwei LED Leisten je 11 LEDs mit 3V - ca. 70V Versorgung - Eine LED hat zeitweise Unterbrechung.
LG Thomas
mr_manu
12.05.2017
47
Danke für deine Antwort.
Sobald das Bild wieder ausfällt, kontrolliere ich die von dir genannten Bauteile.
mr_manu
12.05.2017
47
ich wollte mich noch einmal zurückmelden.
Das Gerät war jetzt 20 Stunden an und ging nicht aus.
Ich habe testweise einen 16GB USB Stick (NTFS, mehrere Ordner) reingesteckt und siehe da - Bild schwarz, ab und an verzerrte Farben und Streifen und der Ton funktioniert. Mainboard defekt oder Softwareproblem? V.0.4 von 2013 installiert.
Über Satellit wird keine neuere Version gefunden. Jemand noch eine Idee?
http://www.vesteldriver.com/TV_MB82_CORE_UPDATE.html
Kann ich die ohne Bedenken installieren?
9.209
656
Es gibt nichts anderes. Ich vermute mal das dein Main langsam den Geist aufgibt.
LG Thomas
mr_manu
12.05.2017
47
Kann ich denn die SW aus meinem vorherigen Post installieren?
Also ist es egal, ob 17MB82S2-1 oder MB82-X?
9.209
656
Leider ist es nicht egal, muss dieselbe sein.
LG Thomas
mr_manu
12.05.2017
47
Ok, habe die zum Glück nicht installiert :-)
Soooo, meine Mum hat mir den Fernseher heute zurückgeschickt, da das Bild jetzt doch immer wieder verschwand.
Ich habe eine kaputte LED in der Hintergrundbeleuchtung festgestellt und ersetzt.
Er funktioniert jetzt wieder.
Wie sind eure Erfahrungen? Wie lange dauert es, bis die nächste ausfällt?
Ich hatte gesehen, dass in der Werbung teilweise mit 50.000 Stunden LED Laufzeit geworben wird. Das sind bei 24/7 Laufzeit 5,7 Jahre. Also bei normalen Laufzeiten niemals totzukriegen.
9.209
656
Das kann dir niemand beantworten. Warte einfach ab.....
LG Thomas
Thema: Telefunken 32" LED TV funktioniert, obwohl er nicht tun sollte
Grundig 32 VLE 8042 S TV geht nicht an - LED blinkt
Telefunken 50 Zoll Led tv Kein Bild aber ton funktioniert
