telefunken Palcolor FS 535 MV Feinsicherung (Netzteil) durch
Diskutiere telefunken Palcolor FS 535 MV Feinsicherung (Netzteil) durch im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: telefunken Typenbezeichnung: Palcolor FS 535 MV Chassi: ICC 8 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Feinsicherung (Netzteil)...
Flachpass
21.08.2008
19
Chassi: ICC 8
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Feinsicherung (Netzteil) durchgebrannt
Ja, in Papierform
Hallo, ich habe hier einen älteren Telefunken, der eher selten genutzt wird (steht im Gästezimmer). Während des Betriebes ist das Gerät ausgefallen, die Netzteilsicherung ist durchgebrannt. Jetzt habe ich einige Fragen:
1. Laut Plan (ist von einem Saba)müsste es eine 1,6 A träge sein, eingesetzt war eine 2,0 A träge - welche soll ich nehmen.
2. Normalerweise brennt eine Sicherung nicht ohne Grund durch. Ich habe das Chassis weitgehend nachgelötet, Elkos (Kapazität) sowie einige Transistoren und Dioden (auf Schluss) gemessen, ohne einen Fehler zu finden. Allerdings waren in dunklen Bildern Rücklaufstreifen zu sehen (G 2 zu hoch ?), kann das der Auslöser gewesen sein?
Ich möchte das Gerät nicht in Betrieb nehmen, ohne den ursächlichen Fehler gefunden zu haben. Über entsprechende Tipps würde ich mich sehr freuen.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Es ist zwar selten aber es gibt durchaus Fälle indem der Draht in der Feinsicherung ohne direkte Ursache unterbricht.
Wenn das Gerät wieder läuft würde ich die Glassicherung mit dem neben der Sicherung vermerkten Wert ( 1,6AT ) ersetzen.
Evtl. kannst Du den PTC vorab noch checken ob hier evtl. intern was gebrochen ist. Dies könnte evtl. auch eine Ausfallursache sein.
Flachpass
21.08.2008
19
Vielen Dank für die Antworten. An den PTC habe ich noch gar nicht gedacht, werde ich noch überprüfen.
TV-Troubleshooter
TV-Troubleshooter
01.05.2003
1.796
38
Am besten die drei Beinchen auslöten und den PTC kurz schütteln.
Falls was klappert bzw. lose ist ... raus damit.
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
.........und wenn nichts klappert, vorsichtig öffnen und nach Schmorstellen sehen. Wenn OK, eventuell gebrochene Haltenase(n) für den Deckel bzw. Haube vom PTC mit Superkleber reparieren und wieder einlöten.
mfg.
jahnservice
Flachpass
21.08.2008
19
Läuft wieder!
PTC sowie Feinsicherung (habe 1,6 AT genommen) gewechselt, G2 heruntergedreht => Gerät funktioniert.
Vielen Dank für die Hilfe.
Thema: telefunken Palcolor FS 535 MV Feinsicherung (Netzteil) durch
telefunken PalColor FS 435 MV entsperren
