Hersteller: TELEFUNKEN
Typenbezeichnung: PALcolor V 8980 / E-Nr.: 514 952 537
Chassi: 615 A 2
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Bildgeometrie lässt sich schlecht einstellen
Ja, in Papierform
Hallo an die Forumsmitglieder,
ich habe ein kleines Problem mit meinem Oldtimer TELEFUNKEN V 8980 Fernseher von 1983. Ja, ich weiß, er gehört eigentlich schon längst in die ewigen Gefilde des Schrotts, aber dieses Gerät bedeutet mir persönlich sehr viel; ich bin mit diesem Gerät aufgewachsen und ist von meiner verstorbenen Großmutter.
Das "Schwabbel-Chassis" habe ich soweit überholt, dass alle Elkos gewechselt wurden, die Bildröhre wurde gegen eine emissionstechnisch bessere, gleichen Typs (Videocolor A67-701X) getauscht. Leider lässt sich nun die Bildgeometrie nicht so einstellen, wie ich es mir vorstelle. Am Chassis liegt es nicht, ich habe auch schon ein Ersatzchassis mit originaler Bestückung eingebaut; es brachte keinen Erfolg.
Das Problem hierbei ist, dass ich die Linearität und Bildlage nicht richtig eingestellt bekomme. Passt die Linearität, dann stimmt die Bildhöhe nicht oder die Bildlage ist verkehrt. Ich habe auch alle Positionen des Bildlagensteckers bereits durchgesteckt und dann wieder an den Potis gedreht, bringt leider keinen richtigen Erfolg. Entweder ist das Bild zu tief oder es ist zu hoch oder es ist unten nicht ausgetastet und wenn das Gerät eingeschaltet wird, ist das Bild im kalten Zustand oben nicht richtig ausgetastet und wandert mit zunehmender Betriebswärme des Gerätes auf die richtige Position. Dafür senkt sich der untere Bildinhalt ab (beim 16:9 Format fällt es auf, dass der obere Balken dicker ist, als der Untere - siehe Fotos). Könnte dafür die Ablenkeinheit die Ursache sein? Er hat auch einen leichten Nord-Süd-Fehler, was auch mit dem Ersatzchassis vorhanden ist.
Hätte im Falle eines Ablenkungsfehlers jemand von einer defekten Videocolor-Röhre eine Ablenkeinheit (ist eine Viereckige)?
Vielen Dank schon einmal im Voraus!
[img][/img]
Chassi: 615 A 2
Ja, in Papierform
[img][/img]
Anhänge an diesem Beitrag
Dateiname: | 01_IMG_4516.JPG ( 686.06 KB ) |
Titel: | |
Information: |
Dateiname: | 03_IMG_4514.JPG ( 657.44 KB ) |
Titel: | |
Information: |
Dateiname: | 02_IMG_4515.JPG ( 742.35 KB ) |
Titel: | |
Information: |
Dateiname: | 04_IMG_4513.JPG ( 854.22 KB ) |
Titel: | |
Information: |
