fernsehfreund
Hersteller: Telefunken
Typenbezeichnung: RP744E
Chassi: icc19
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): gerät geht weder in standby noch ganz an.kein lebenszeichen.
guten abend,
ich habe ein riesenproblem mit meinem gerät.es leuchtet keine stanbyleuchte und es piepst nichts.also wenn ich ihn anschalte, dann liegt spannung am netzfilter (obere platine )an .ca 300v gleichspannung.man kann es auch leise hören.das icc19 chassis habe ich auch intensiv geprüft.kann aber nichts finden was defekt sein könnte.ich habe fast alle elkos sorfältig getauscht,und auch richtig eingelötet.bei den transistoren und spannungsreglern eine vergleichsmessung gemacht.-mit unigor im ohmschen bereich-(weil ich alle neu habe).-und die gleiche bezeichnung-!!!!die dioden alle im ausgelöteten zustand auf durchgang gemessen.sperren alle in einer richtung.ein original thomson ic vom netzteil gewechselt und vorsichtig eingelötet.den keramikwiderstand ausgelötet und gemessen. der wert stimmt auch.was mir fehlt ist zu wissen wo ich messen soll, ob das netzteil unten funktioniert??????? lampentest okay, aber an welchen transistor??? genaue bezeichnung???. davon gibt es viele am kühlblech.hmmmmm bin am verzweifeln. wer kann einen heißen tipp geben????? wäre sehr dankbar.habe leider auch keine zeichnung.noch was zur hilfe.der defekt trat erst ein nachdem der netzstecker aus der steckdose gezogen wurde.(weil wir in urlaub waren wegen blitzschlagschutz) jedoch nach der inbetriebnahme ging nichts mehr.bin selber elektromaschinenbauer, aber ein fernseher ist eine welt für sich.trotzdem gebe ich nicht auf ! aber ich brauche eure hilfe.
gruß jens
Chassi: icc19
guten abend,
gruß jens
