masterman
- 24.10.2006
- 64
Hersteller: Telefunken (Thomsom)
Typenbezeichnung: RP744e
Chassi: Icc19
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Reagiert auf keine Tasten, weder FB noch Gerät
Hallo Kollegen.
Mich hat gestern ein Freund angerufen, der mit dem TV ein Problem hat.
Das TV reagiert euf keine Tasten der FB noch der Tasten am Gerät selber.
Geht also nicht mehr an.
Schaltet man aber den DVD Recorder, der per Scart verbunden ist an, geht auch das TV an, aber die Kontrolleuchte bleibt dennoch Rot und wird NICHT Grün.
Auch dann, wenn das Gerät an ist, gehen keine der Tasten der FB noch am Gerät.
Keinerlei Reaktion.
Die Lautstärke ist auf Voll, gut das kann vom letzten Betrieb sein.
Der Kollege beschrieb den Hergang so, dass zunächst permanent der Effekt auftrat, als würde er an der FB die Steuerkreuz Taste
-> (nach Rechts) drücken.
Das ging dann einige Zeit so, bis sie das Gerät ausgeschaltet hatten.
Dann schaltete irgendwann ihr Sohn das TV an, die Lautst. ging von allein auf Voll und reagierte auf nichts mehr.
Ich habe dann gestern zunächst die FB mitgenommen und Zuhause geprüft.
Bestimmt 1000x runtergefallen, aufgebrochen, innen total verölt, 1 Birne (von 2) ohne Kontakt, so habe ich sie bekommen.
FB mal so geprüft, keine Sendung.
FB gereinigt, Birne angelötet, FBneu Verklebt.
Geprüft mit Lernb. FB (was anderes hatte ich nicht da) FB geht, alle Tasten wieder ok.
Ich vermute jetzt einen Fehler an der Infrar. Einheit, dem Empänger also, kann ihn aber am/im Gerät nicht finden.
Leider sind nicht mal die Anleitung vorhanden und schon garnicht ein Schaltplan.
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen Dank, Jürgen.
Chassi: Icc19
Hallo Kollegen.
Keinerlei Reaktion.
