Revanchist
- 02.01.2008
- 6
Hersteller: Bang & Olufsen
Typenbezeichnung: Beovisoin MX 6000
Chassi: ?
:f1:
folgendes Problem bei meinem MX 6000
vor ca. 2 Jahren wurde das Netzteil gewechselt (vermutlich defekt wegen einer Überspannung).
Vor einem Jahr beständig schwarze horizontalverlaufende Streifen, teilweise nach oben und unten wandernd.
Dann Einbau eines neuen Power Supply's.
Kurze Zeit später wieder schwarze Querstreifen. Es wurde nochmals ein neues Power Supply eingebaut.
Seit knapp 10 Monaten folgendes Szenario:
Nach dem Fernsehstart ca. 1 - 5 Minuten gutes Bild.
Dann für 1 - 2 Stunden wieder die grässlichen schwarzen Querstreifen. Meistens verschwinden die nach den besagten 2 Stunden von selbst.
Mit etwas Glück ab und zu auch schon eher, aber nur wenn man das ganze Gehäuse leicht schräg nach vorn ankippt und dann in dieser Position das Fensehgerät fixiert (mit einem kl. Holzkeil oder anderem Hilfsmittel)
Das Gerät immer 2 Stunden vor Sendebeginn anzuschalten vergißt man nactürlich immer mal wieder und ist dann halt aufgeschmissen. Der örtliche B&O Reparaturservice ist jedenfalls nicht in der Lage die Sache zufriedenstellend zu lösen. Nach 4 Reparaturversuchen habe ich auf jeden Fall keine Lust mehr.
Hat jemand eine Idee, was da kaputt sein könnte?
Ciao der Revanchist
Chassi: ?
:f1:
Ciao der Revanchist
