Tevion MD 30726 Kein Bild nur Ton
Diskutiere Tevion MD 30726 Kein Bild nur Ton im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Tevion Typenbezeichnung: MD 30726 Inverter: CMO 1260B1 - 12F Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kein Bild nur Ton...
Guestuser
Hersteller: Tevion
Hallo zusammen haben folgendes Problem leider habe ich nur Ton und kein Bild . Das Bild ist zu erkennen wenn man mit einer Hellen lampe gegen denn Bildschirm leuchtet.Beim einschalten tut sich garnixs die hintergrundbeleuchtung flackert auch nicht mal kurz auf. Das Inverter Trafos habe ich bereits gemessen und konnte keine abweichungen finden die 3x sicherungen auf dem inverterboard sind auch OK. Das Netzteil Spannung die richtung Inverter gehen habe ich auch gemessen wo das Netzteil ausgebaut ist : VBL 5x Rote Kabel da liegen 23,8V an Masse ist auch ok. Blon da liegt : 0,01Volt an und I-PWM 0,01 Volt . Diese Spannungen habe ich jetzt gemessen wo das Netzteil ausgebaut war.
9.209
656
Du must 5V on haben, kontrollier mal die Elkos im NT. Inverter wird wohl heile sein. Fehler kommt vom NT.
Gruß Thomas
Guestuser
Also optisch sind keine Defekten elkos zu erkennen . müssen die 5v bei Blon ? anliegen ? Weil ich hätte ein Regelbares großes Netzteil wo ich die spannung mit anschließen könnten ?
9.209
656
BL on 5V sind nach dem einschalten da, ja!!!! Genauso wie PWM 3,3V
Gruß Thomas
teste123
24.09.2012
121
hallo zusamen
was heißt das BL?
danke
Hannes_L
Hannes_L
13.08.2010
897
51
Dipl. für Fernsehtechnik
Hier mal ein paar Erklärungen zu den üblichen Abkürzungen:
BL: Backlight oder Hintergrundbeleuchtung
BL on: Backlight Steuersignal zum ein- bzw. ausschalten selbiges
PWM: Allgemein Pulsweitenmodulation, hier im Speziellen das Steuersignal zur Helligkeitsregelung des Backlights
3,3V: Spannungsangabe in Volt ;-)
teste123
24.09.2012
121
ich danke dir viel mals
Guestuser
Hi also bei I-PWM habe ich nach dem einschalten 1,7 V und bei Blon 3,3V die 24,2V Volt liegen am Inverter an .
EM2-Gott
die Werte lesen sich gut
sebastiankraz
05.12.2012
Ihr habt mir sehr weiter geholfen, hatte nämlich mit dem selben PÜroblem zu kämpfen.
Thema: Tevion MD 30726 Kein Bild nur Ton
Medion MD30429 DE-A Kein Bild Kein Ton
Samsung UE55JU6050 Bild schwarz, Ton noch da, Blinkt 5x -- keine Spannung an CNL802 (Beleuchtung)
Philips 42PFL9664H/12 Nach dem Einschalten geht nach ca. 2 Sekunden die Hintergrundbeleuchtung aus.
Telefunken D40F127R3C Kein Bild nur Ton
