Tevion MD 7078 Service-Mode????
Diskutiere Tevion MD 7078 Service-Mode???? im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo zusammen....habe ein problem!habe letztens beim Tevion die Röhre getauscht aus einem Gebrauchten!Es klappt alles bis auf die...
pcfreak
11.01.2004
Hallo zusammen....habe ein problem!habe letztens beim Tevion die Röhre getauscht aus einem Gebrauchten!Es klappt alles bis auf die Geometrieeinstellung(Vertikal,Horizontal etc.)die müßte ich jetzt neu Einstellen...um dies aber zu tun würde ich gern wissen wie ich in den Service-Mode komme?
Schon mal Danke an den jenigen der Ahnung davon hat und sich meldet!
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Folgende Geräte haben das Chassis TV96 / SCHNEIDER:
LT7079VTS LIFETEC
MD7078VTS MEDION
MD7078VTS TEVION
MD7085 TEVION
MD7078 TEVION
MD7085VTSAA TEVION
Gast_1
30.04.2003
3.827
57
Procedure:
1. Press simultaneously TV button on RC and 2 buttons on front panel.
2. Select items with prog ± and adjust with volume ±.
3. Memorise adjusted value with OK button.
4. Exit by pressing TV button.
pcfreak
11.01.2004
danke für die schnelle Antwort. Werd es direkt mal testen.
pcfreak
11.01.2004
Danke für die Hilfe, aber entweder mach ich was falsch oder dies war
die falsche kobination!Kann mit dieser nur das TV Gerät in
Grundstellung...sprich erstbetrieb schalten!
Fals Sie aber noch andere Idee haben könnten..melden Sie sich
bitte!Wäre nett
gruß
Thema: Tevion MD 7078 Service-Mode????
Tevion MD 7078 Bild vertikal zu groß; Kissenverzerrung
Tevion MD 7066 VST a/b Einstieg in den Service-Mode beim Tev
Thomson 30LB020S4 Analogplatine funktioniert nicht
Bild ca 7cm nach links gerutscht... Kann man was tun???
Behoben: Tevion MD 7110 VTS-S Schaltet nach ca. 20 Min aus
