TEVION MD 8205 VTS-A
Diskutiere TEVION MD 8205 VTS-A im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hallo! Bei meinem Fernseher TEVION MD 8205 VTS-A ist seit ein paar Tagen das Bild verzerrt - es ist seitlich eingedellt. Bild ist sonst ok...
L
Lutz
Wahrscheinlich arbeitet die Horizontalablenkung nicht mehr exakt.
Kann ich da selber irgendetwas prüfen oder reparieren?
Gibt es jemand, der Erfahrung mit diesem ca. 3 Jahre alten ( Aldi- ) TV hat und mir einige Tips geben kann.
Ich bin Elektroniker und könnte anhand eines Schaltplanes arbeiten.
Dank im voraus !
Gruß Lutz
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Schau mal nach welches Vertikal IC da drin ist. Das würde ich tauschen.
Weisst du welches Chassis da drin ist?
VSiggi
DIEDEI
DIEDEI
10.10.2004
187
Hi Lutz
Die kleinen Kondensatoren um den Vertikal IC tauschen gleich 105 Grad Typen nehmen und dann die Dioden checken da muss eine Zehnerdiode sein schmeiss die gleich raus und eine neue rein .
Diedei
L
longlife
Seitlich eingedellt deutet auf OW Fehler
C315 4,7yF/63V evtl. nur kalte Lötstelle
W
wundi56
31.12.2003
480
Chassis: TV17
Q311 /2sd2012/, D305/DMV328/, C316, C317, Q308, Q309, Q310 prüfen.
Gr..
Badener
06.01.2005
6
Neues Problem
Das o.g. Problem hatte ich an meinem Gerät auch, es wurde durch das Nachlöten von kalten Lötstellen behoben
Danach ging das Gerät circa 30 Minuten einwandfrei, nun fehlt das obere Drittel vom Bild. Der sichbare untere Teil wird nach oben durch einen hellen dünnen weissen Strich abgetrennt, wobei es den Anschein hat, als wäre das fehlende Stück vom Bild in diesem Strich zusammengedrückt.
(weiß nicht ob das was damit zu tun hat, aber dsa Problem trat auf als ich die über RGB angeschlossene xbox ausgeschaltet habe)
Gibt es eine Möglichkeit das zu reparieren? Ich wäre für Ideen sehr dankbar
Gruß Badener
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Kontrollieren mal die Vertikalstufe. Tausche die Elkos und wenn das nicht reicht noch das Vertikal IC.
VSiggi
Badener
06.01.2005
6
danke für den tipp
über das service menü scheint wohl nichts mehr zu retten?
als das bild noch verzerrt war habe ich nämlich versucht ein paar einstellungen zu ändern, was aber nichts gebracht hat.
Asta
Asta
05.01.2005
234
wie heißt deine vk endstufe??? wenn es ein tda 8350q sein sollte, suche keinen fehler sondern wechsle ihn
Badener
06.01.2005
6
hallo
danke für die tipps
die vertikalstufe wurde ersetzt, das bild ist wieder vollständig da
allerdings ist es noch ein bißchen verzerrt und ich schaff es nicht, dass mit dem servicemenü wieder ganz hinzubiegen
gibt es da richtwerte/standardwerte? wenn ja welche?
gruß badener
V
VSiggi
20.12.2003
1.549
Was heisst denn verzerrt?
Hast du die Elkos rund um das Vertikal IC erneuert?
VSIggi
Badener
06.01.2005
6
hardware mäßig ist alles nun in ordnung
die bildverzerrung kommt lediglich daher, dass die werte im servicemenü nicht mehr richtig eingestellt sind
deswegen sind am rand ganz leichte wellen zu sehen, und bevor ich wild rumprobiere, wollt ich wissen, obs irgendwelche richtwerte gibt, was man im servicemenü einstellen muss
gruß badener
Kulle
Kulle
03.02.2004
755
Hallo, das hört ich ja an als ob hier noch der H- Sync. Impuls nicht so richtig iO. ist !!!! Hast du keinen BM Generator??? mach doch mal nen Bild
G. Kulle
Thema: TEVION MD 8205 VTS-A
Tevion MD 7066 VTS-A Pfeift und wird manchmal weiß
MD 8205 VTS (Schneider TV17???) über TEVION/ALDI MD 8205 VTS
Tevion MD 7110 VTS-A Kurzschluss
Tevion (Medion) MD 7115 VTS-A unscharf/verzerrt
Tevion MD 40221-A Bild nur weiß, OSD&Ton okay
