Thomson 28WS78M Standbyled. leuchtet nicht und kein Bild und
Diskutiere Thomson 28WS78M Standbyled. leuchtet nicht und kein Bild und im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 28WS78M Chassi: kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Standbyled. leuchtet nicht und kein Bild und Ton...
cava1
25.12.2008
13
Hersteller: Thomson
Hallo ,,
Hatte seit Tagen ein Einschaltproblem. LED am Schalter wechselte die Farben von Rot im Standby über Gelb und Grün bis das Bild dann auch kam.Dabei hörte ich ein Relai klicken.Nun ist die LED dunkel und beim Einschalten höre ich so ein leises pipen 3x und dann nichts mehr. Kenn jemand diesen Fehler oder was ist da kaputt gegangen??
Danke schon im Voraus..
gr.cava1
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
da schaltet die Schutzschaltung ein weil im Gerät vermutlich ein Kurzschluß vorliegt.
Als Erstes solltest Du den Zeilenendstufen Transistor auf Kurzschluß überprüfen und das
Chassis auf kalte Lötstellen hin untersuchen,
cava1
25.12.2008
13
werd ich prüfen.. ein Schaltplan wäre toll nur woher??
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Um welches Chassis handelt es sich da ?
nuerny
nuerny
21.07.2008
890
72
hallo
chassis ist ein ICC 19 !
gruss andreas
cava1
25.12.2008
13
hat wer ein Schaltplan für 28ws78m?
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hast du schon gemacht was oscillator909 geschrieben hat ?
Der Schaltplan hilft dir auch nicht beim beseitigen kalter Lötstellen.
cava1
25.12.2008
13
Ja, alles prima.. der BUL810TH ist def. hab den rausgebaut und auch den lampentest gemacht.. Netzteil geht..Nur keiner kann den liefern..oder wisst ihr denn ein Lieferanten der auch schnellversand macht und mastercard akzeptiert?
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Du hast eine PN,
cava1
25.12.2008
13
So!!!
hab den Bul810 gewechselt und fasst alle lötstelle in dem Bereich nachgelötet, nichts geht! Fühle mich ohne SP echt hilflos..
Noch einer eine Idee? Beim Einschalten höre ich nur 3leise piptöne...
Gr. Cava1
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
Mail mit dem Schaltbild geht gerade an Dich raus,
cava1
25.12.2008
13
hi! danke auch für den SP..
also bis zum BUL --- TP060--hab ich noch die 300V danach auf allen Messpunkten 0V..hat wer ne idee?? bevor ich alle BE durchmessen muss..
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Der TP60 ist der Schalttransistor des NT.
Wenn sekundärseitig des Netzteils ein Schluß vorliegt schaltet das NT ab !
...dann ist das normal...
C's im H-Teil sind i.o. ?
Zeilentrafo defekt ?
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
cava1 schrieb:
....hat wer ne idee?? bevor ich alle BE durchmessen muss..
Mit Ideen wird man erst wieder kommen , wenn Du mehr gemessen hast, also mehr Infos da sind !
Noch ist die Suppe leider sehr, sehr dünn..... :dontknow:
Prosit 2009 ! :occasion5: :drunken:
cava1
25.12.2008
13
Wünsche Allen ein gutes und gesundes neues Jahr..
Fehler gefunden und hoffe es ist der Einzige!! ON4977 nach allen Seiten durch.. Im Umfeld vom Z.TR .. also Dioden und Condis i.o- soweit messbar- beinchen ab und Multimeter ran..
Kennt einer einen Lieferanten 24h service für den ON4977??
GR cava1
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Wo liegt diese Diode, Schaltbildnummer ?
cava1
25.12.2008
13
DL 030, DL 032
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Der ON 4977 ist ein Zeilenendstufentransistor. Wahlweise verwendet THOMSON auch den BU2525AX (ET-Nr.: 10461310). Beide sind in den ASWO-Shops erhältlich. Keine billigen Chinesen-Imitate verwenden, sonst ist der Ärger vorprogrammiert !
jahnservice
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Hallo und Prosit 2009 !
Na klar ist das ein Transistor. :roll:
jahnservice
jahnservice
28.02.2008
4.331
455
Hallo Siggi !
Ich weiß damit leider nichts anzufangen :dontknow:
Worauf nimmst Du da Bezug :?:
Thema: Thomson 28WS78M Standbyled. leuchtet nicht und kein Bild und
Sony KDL-50W805C blinkt dauerhaft grün und orange oder gelb
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX L47 DTW60 Bild wird oben dunkel, TV schaltet aus.
