Thomson 28wt25e fehlercode 23
Diskutiere Thomson 28wt25e fehlercode 23 im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 28wt25e Chassi: icc17 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): fehlercode 23 Meine Messgeräte:: kein...
beioleg
25.10.2008
51
Hersteller: Thomson
Chassi: icc17
Hallo habe den oben genanten TV von Thomson!!
Macht ein fehlercode 23 habe aber auf dem Chasi eine zerbombte Diode gefunden!!!
kann mir einer den schaltplan geben ??? BITTE BITTE???!!!
Die Diode befindet sich zwischen den HOT und LL26!!!
Es könnte aber auch ein Wiederstand sein!!!????
hat einer schon so ein Fehler gehabt??????
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Meinst du den RL26, der hat 1KOhm und ist ein SiWi .
beioleg
25.10.2008
51
Ja das währe gu möglich!!!
Kannst du mir Bitte sagen was da dran hängt???
der geht doch nich einfach so kaputt!!!???
hast du ev. schaltplan für mich???
joschi
23.05.2005
1.761
93
parallel ist die LL26 - die ist bestimmt unterbrochen oder kalt gelötet.
Das Ganze hängt in Serie zur Ablenkspule.
beioleg
25.10.2008
51
Also wiederstand hab ich drin der bleibt auch heile.
Aber Fehlercode 23 ist immer noch da!!
Eine Idee???
joschi
23.05.2005
1.761
93
[/quote]
Eine Idee???[/quote]
1. schreibt man Widerstand
2. hast du uns noch nicht mitgeteilt was du schon gemessen hast und ob überhaupt was auf dem Bildschirm zu sehen ist.
beioleg
25.10.2008
51
2. hast du uns noch nicht mitgeteilt was du schon gemessen hast und ob überhaupt was auf dem Bildschirm zu sehen ist.[/quote]
ja sorry aber wenn mann Deutsch erst seit der 8 Klassse hatt dann hat man so seine Problemme mit der Rechtschreibung!!!
aber wir sind ja nicht beim Buchstabirwettbewerb!!!
Also zu meinem Problemm das oben genante Gerät geht nicht an und die StBy Lampe gibt den Fehlercode 23 an!!!
Gemessen hab ich noch nichts!!
Da ich auf der Platine einen kaputten Widerstand gefunden hatte und ich deren einbauplatz gefunden hab habe ich einfach eienen neuen eingebaut!!!
Jetzt hat das Gerät immer noch den gleichen Fehlercode der Widerstand ist aber heile gebliben!!
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Dann guckst du erst einmal im H-teil nach kalten Lötstellen !
Und schreibe nicht "da sind keine" !
beioleg
25.10.2008
51
ja da waren zwar ein paar die hab ich auch nachgelötet!!!
es lag aber nicht daran!!!
der Fehler ist immer noch da!!!
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Das war ja auch "nur" die Ursache !
Nun mußt du nur noch das kaputt gegangene Teil finden.
Sicherlich auch im H-Teil zusuchen.
beioleg
25.10.2008
51
Na ja die lötstellen waren etwas porös aber nich wirklich losgerissen!!!
Laut Fehlertabele sagt der Felercod 23 (I2C-BUS CLOCK IST IMMER L)!!!
Hat ja nich umbedingt was mit der Hor. Stufe zu tun oder???
beioleg
25.10.2008
51
kann mir einer sagen ob ich bei dem auch den Lampen test machen kann???
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
nein, das ist nicht möglich ....
beioleg
25.10.2008
51
oscillator909 schrieb:
hab ich mir schon fast sooooo gedacht!!!!
hab den HOT durchgemessen schein i.o. zu sein!!!
wenn ich das Gerät einschalte macht er den obengenanten Fehlercode aber der Zeilentrafo scheint wohl zu laufen!!!
hast du eine Ahnung wo oder was ich mal prüfen sollte???
oder wo sollte dieses Signal (I2C-BUS CLOCK IST IMMER L) anligen????
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
das Gerät macht also Hochspannung ? Wird die Bildröhre geheizt ?
beioleg
25.10.2008
51
moment prüfe ich!!!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
ohne Meßgeräte bzw. Oszilloskop wird die Fehlersuche nun nicht mehr weiter möglich sein,
der defekte Widerstand war ein Indiz für einen weiteren Fehler, der immer noch vorhanden ist.
beioleg
25.10.2008
51
also messgerät hab ich mitlerweile!!!
ein schaltplan hab ich gerade auch gefunden!!
oscillator909
oscillator909
09.11.2003
3.422
69
... kannst Du mir diesem mal zumailen ? Dann schaue ich auch gerne rein.....
Thema: Thomson 28wt25e fehlercode 23
Thomson 32FD5526 Software gesucht
LG W2261VT Schalter W2261/TOUCH EAX57303901 ist eine SOT-23 Diode geplatzt.
Bauknecht WAT Care 30 SD Rote Service-Lampe leuchtet - keine Funktion WM
Siemens Party Fehlercode E15
Philips 42PFL9903H/10 keine Funktion
