Thomson 29DF42 Standby OK, dann nur zischen und kein Bild
Diskutiere Thomson 29DF42 Standby OK, dann nur zischen und kein Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 29DF42 ES Chassi: ICC20...
der-lange
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
folgendes Problem der Fernseher lief, geht aus, versucht neu zu starten und zischt immer nur. Ich habe den Netzschalter gedrückt. Beim wiedereinschalten geht er in den Standby, drückt man dann eine Programmtaste wird die LED grün es zischt im Bild ist nichts zu sehen dann wird die LED wieder rot und er versucht wieder zu starten und dann selber Ablauf. Kennt jemand der Fehler? Was könnte es sein? Was soll ich prüfen lassen? Schrott?
Mfg andre
der-lange
Hallo mit was für Materialkosten kann man da rechnen?
K
kaba
08.08.2005
78
Aber Achtung! Oft ist beim ICC 20 mit sprühendem Zeilentrafo auch das Vertikal IC betroffen.
Die drei roten Sicherungen rechts neben dem Trafo prüfen. Oder sofort mal ein neues mitbestellen.
Gruß kaba
der-lange
Also der Zeilentrafo funkt herum.
Die Sicherungen werd ich noch prüfen, wenn alle OK sind sollte das Vertikal IC noch OK sein?
mfg
K
kaba
08.08.2005
78
Nicht zu 100%, aber in der Regel schon.
der-lange
Neuer Zeilentrafo ist drin aber nach dem einschalten wechselt jetzt die LED vorn zwischen rot und grün und mehr nicht. Kennt jemand den Fehler?
mfg
Guestuser
hallo erst einmal,
nach dem einbau ist es erforderlich den screen regler am trafo in die richtige position zu bringen!am besten am alten trafo prüfen und dann ziemlich genau auf die selbe position bringen.das bild sollte dann erscheinen (verschwommen!focus auch einstellen)!wenn bild immer noch nicht kommt,vertikal ic wechseln!
selam vom alten osmanen
EM2-Gott
der-lange schrieb:
mfg
falls Fehlercode 26 = Software
joschi
23.05.2005
1.761
93
muß nicht sein, er soll erst mal G2 nach Serviceanleitung richtig einstellen.
Wenn das nicht hilft, kann er die LL200 um ein paar Windungen erleichtern und wenns dann läuft kann er ja immer noch eine neue Software reintun, aber dann die (verkleinerte) LL200 unbedingt erneuern.
Wenn er das nicht will, kann er dem Kunden sagen, daß die Bildröhre es nicht mehr lange macht.
Wer nicht hören will, muß fernsehen :evil:
EM2-Gott
Meine Meinung zur "Spulengeschichte" kennt Ihr ja - PFUSCH!!!
Thema: Thomson 29DF42 Standby OK, dann nur zischen und kein Bild
TOSHIBA (Vestel) 40L1343DG Nach Netz-Einschalten blinkt LED rot/grün,
Samsung UE32D6510 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung an
LG LG 55LB650v kein Bild standby LED blinkt 5-7 mal geht dann aus
