Thomson 29DM400 Geht nach 10 min in Schutzschaltung
Diskutiere Thomson 29DM400 Geht nach 10 min in Schutzschaltung im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 29DM400 Chassis: ICC ??? kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): geht in Schutzschaltung Meine...
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Hersteller: Thomson
Chassis: ICC ???
Hallo Spezis,
ich brauche Hilfe für das Gerät, das nach ca. 10min in Schutzschaltung geht.
Der Blinkcode 36, Softwarefehler, scheint nicht zuzutreffen.
Nachgelötet habe ich schon im Bereich Netzteil und Ablenkung.
Manne
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Neue Situation:
Nach Einschalten, 10 min später selbständiges Ausschalten (ohne Blinkcode) und
nach 1min selbständiges Einschalten.
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Chassis scheint ETC 210 zu sein!
EM2-Gott
können Unterbrechungen (kalte Lötstellen) sein. Löte mal ab besten die Impulskondensatoren im Bereich um den Zeilentrafo nach
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Hallo EM2-Gott,
das Nachlöten der Impulskondensatoren hat nur marginale Erfolge gebracht.
Das Gerät geht jetzt erst nach 20 min in Schutzschaltung und zeigt Blinkcode 47.
Was wäre noch zu prüfen.
Übrigens noch eine Zusatzfrage:
Was sind die im Dateianhang eingekreisten Bauelement und welche Funktion haben sie?
Manne
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Darauf hätte ich auch selbst kommen können!
Mich hat aber die eckige Bauform, sieht aus wie ein C, irritiert,
macht aber an dieser Stelle keinen Sinn.
Wie gehts weiter?
EM2-Gott
Wie gehts weiter?
sind vermutlich für die Vertikalstufe
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Danke EM2-Gott, :-D
bringt mich das weiter? - die Si waren nicht defekt (siehe Dateianhang).
Ich möchte weiter nach dem Fehler suchen und hätte dazu einen weiteren
kleinen Hinweis.
Manne :(
L
LVMR
25.10.2010
17
Schau mal, ob am CL 31 eine kalte ist.
LVMR
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Danke LVMR,
Du meinst sicherlich CL 031, den ich nachgelötet habe.
Gerät geht jetzt wieder nach 10 min aus und kommt sofort wieder.
Da die Röhre zur Wand zeigt, ist mir ist jetzt erst aufgefallen, dass am oberen Bildrand 1 cm fehlt.
Eine originale FB habe ich aber nicht, um ins Menü zu gehen.
Ich bin für weitere Vorschläge dankbar.
Manne
EM2-Gott
Fehlercode : 47 NDF Flag TDA9330H Pin 9 V_GUARD fehlt oder dauert zu lange
das deutet ja schon mal auf die Vertikalstufe hin. Erneuere doch mal den Vertikal-IC - vielleicht ist er aber auch temparturempfindlich
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Den TDA9330H habe ich nirgendwo gefunden, aber für die Vertikalablenkung den TDA 8177F (IF 001).
Erwärmen und Abkühlen von IF 001 ergibt keine Änderung.
Dann ist mir ein HS-Überschlag (wahrscheinlich an ausgehend vom Anodenanschluss). Ich konnte es aber nicht genau lokalisieren!
Der Blinkcode nach dem Abschalten weiterhin 47 - nun aber kein selbständiges Einschalten.
Bitte um weitere Hinweise.
Manne
L
LVMR
25.10.2010
17
Bei diesen Geräten ist oft der Hochspannungstrafo defekt.
Da passieren Überschläge zwischen Windung und Trafokern.
Oft oben am Trafo auch sichtbar und riechbar.
LVMR
Siehe auch Beitrag von Mohnkuh
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Ich habe alles noch einmal im Dunklen untersucht:
Die Überschläge finden immer unter der Gummikappe des Anodenanschlusses statt, oftmals nur zu hören und manchmal auch zu sehen.
Ständig ist ein leichtes "Grummeln", das vom Anodenanschluss kommt, zu hören. Dann sind einige leichte Überschläge nur zu hören und wenige durch den Gummi nach außen gehend zu sehen. Abhilfe hat auch kein neues Anodenkabel gebracht.
Am Zeilentrafo ist nichts zu hören und zu sehen oder Auffälliges zu entdecken.
Nachdem Abziehen des Anodenkabels ist auch keine Ladung auf der Bildröhre!
Die Schutzschaltung setzt ein, wenn ein gewaltiger Überschlag vom Anodenkabel zur darunterliegenden Entmagnetisierungsspule oder zur Grafitbeschichtung der Bildröhre erfolgt ist. Mir kommt das Geschilderte selbst seltsam vor, aber ich kann nur beschreiben, was ich gesehen und gehört habe.
Wer kennt das Phänomen, wer weiß Rat?
Manne
L
LVMR
25.10.2010
17
Anodenanschluß abziehen und Anode gegen Masse entladen.
Mit Azeton den Anschluß gründlich reinigen und mit Plastik-Spray einsprühen.
Trocknen lassen.
Anodenanschluß wieder aufstecken.
Damit sollte das Überspringen der Hochspannung beseitigt sein
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Hallo LVMR :-D ,
Dein Tipp war richtig, ich habe Bremsenreiniger dazu verwendet. Eigentlich hätte ich wissen müssen,
dass mit 26 kV nicht zu spaßen ist.
Aber nach wie vor ist schaltet sich das Gerät mit anschließendem Blinkcode 47 ab, sodaß die eigentliche
Ursache noch nicht gefunden wurde.
Manne
joschi
23.05.2005
1.761
93
Überbrücke mal B-E vom TP161 (PS On) . Das NT kann dann nicht mehr abgeschaltet werden und du kannst evtl. den Fehler sehen.
siebenschuh
25.03.2007
498
23
Hallo joschi,
TP 161 wie beschrieben, überbrückt.
Das Bild war voll, der bisher obere fehlende Rand von 1cm war weg.
TV ging ganz normal an und schaltete sich dann wieder ab -- Blinkcode: 47.
Leistungsaufnahme nun aber nicht mehr 3W sondern 22W.
Ich konnte keine Auffälligkeiten während des Betriebes feststellen.
Was schlägst vor, was ich prüfen oder tun sollte?
Manne
joschi
23.05.2005
1.761
93
Ich vermute Defekt von IF 001
Thema: Thomson 29DM400 Geht nach 10 min in Schutzschaltung
AEG Lavatherm TC12H6DHP... Motor geht nach 1 Sekunde aus - E59
Metz Bristol 72TL68 Geht sehr schlecht an. Blink nach Einschalten 6mal rot.
Yamaha piano craft rxe-100 oder 200 Receiver Nach Netzausfall, geht Gerät aus Standby erst nach ca.10 Einschaltversuchen in Betrieb
SIEMENS (BSH) KG39EAI40/96 iQ500 Freistehende Kühl-Gefrier-Kombination KG39EAI40/96 2 mal geknallt, Stecker verschmort
Juno/Elektrolux JOK 86030X Mikrowelle mal geht, mal nicht
