L
Lanshuter
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 30LB020S4
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): nach ca 30 Min kein Bild
Hallo liebe Gemeinde,
habe bei dem LCD meines Sohnes folgendes Problem,
man kann ihn ohne Probleme starten, doch so ca nach einer halben Stunde geht er von selber auf Stanby, bzw das Bild geht weg, und er geht dann auf Standby. Man kann ihn dann sofort wieder starten und die Zeit die er geht wird dann kürzer bis er wieder auf Standby geht. Es wird in der gegend von Netzteil recht warm, ist das Normal ???
Wenn ich ihn abkühlen lassen, dann geht er wieder für ne halbe Stunde.
Leider habe ich keinen Schaltplan, so das ich mal die Spannungen überprüfen kann, bzw den Rest der Schaltung checken kann.
Hat jemand einen Schaltplan für mich ????, oder hat jemand eine zündene Idee warum das passiert ???
Vielen Dank für eure Hilfe im voraus.
Viele Grüße
Frank
Viele Grüße
Frank
