Thomson 32WF400G Bild hat Schieflage
Binford
Gepostet: 17.12.2007 - 06:51 Uhr  ·  #1
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 32WF400G
Chassi: ICC20
Schaltplan vorhanden: Ja
Das Bild meines 32WF400G hat etwa 1,5cm Schieflage gegenden Uhrzeigersinn gedreht, das ist speziell bei DVDs wo trotz 16:9 noch immer schwarze Balken da sind sehr störend. Das Gerät hatte das von Anfang an, nur hatte ich damals kaum Material das dan Fehler zeigte. Bei richtigem 16:9 verschwindet es im Overscan, nur eben bei Cinemascope Material muß man es mangels einer ordentlichen Zoomfunktion ertragen.
Im Servicemenü finde ich keinen Menüpunkt der die drehung des Bildes beeinflusst.
Gibt es eine Möglichkeit die Drehung einzustellen, oder ist da ein Bauteil aus der Spec und gehört getauscht?
MfG
Binford
EM2-Gott
Re: Thomson 32WF400G Bild hat Schieflage
Gepostet: 17.12.2007 - 09:51 Uhr  ·  #2
die Bildlage (Rotation) kann doch im Benutzermenü eingestellt werden
Binford
Gepostet: 17.12.2007 - 10:09 Uhr  ·  #3
Bei meinem nicht.
Es gibt den Menüpunkt Rotation im Servicemenü, aber egal ob das angehakt ist, oder nicht, erscheint Rotations-Einstellungspunkt im Benutzermenü.
Was kann da sein?
LG
Binford
Binford
Gepostet: 17.12.2007 - 15:59 Uhr  ·  #4
Hallo nochmal,
Sorry war mein Fehler, ich habe die Rotationseinstellung im Menü gefunden, ich hätte sie boß eher bei den Bildeinstellungen gesucht als bei der Sendersuche, aber egal.
Jetzt habe ich den Schieber bis auf anschlag nach rechts verschoben und so ~1cm ausgegichen, jetzt hängt es aber noch immer ~5mm schief.
Kann es sein daß da irgend etwas nicht ganz richtig arbeitet?
LG
Binford
micha12563
Herkunft: Villingen-Schwenningen
Gepostet: 01.01.2008 - 19:44 Uhr  ·  #5
mehr Rotation geht leider nicht. Dein Gerät steht wohl ziemlich ungünstig.
Da ist auch nichts defekt wenn Du ca. 10mm drehen kannst.
Micha
joschi
Herkunft: Würzburg
Gepostet: 01.01.2008 - 19:46 Uhr  ·  #6
Zitat geschrieben von micha12563
Micha
Hölzchen unterlegen bis alles stimmt - Wasserwaage nicht vergessen :razz:
Thomson, 32WF400G, Bild, Schieflage
