Thomson 32 WF 402-G OST-WEST Fehler
Diskutiere Thomson 32 WF 402-G OST-WEST Fehler im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 32 WF 402-G Chassi: ETC 210 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): OST-WEST Fehler Meine Messgeräte...
barclay3
25.12.2008
Hersteller: Thomson
Chassi: ETC 210
Ja, in Papierform
Hallo zusammen
Erst mal wünsche ich allen hier eine frohe Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
Bei dem Fernseher trat urplötzlich während des Betriebes ein Ost-West Bildfehler auf.
Nord-Süd völlig in Ordnung.
Gerät ist etwa 4 Jahre alt.
Im September 2007 habe ich den Farbablenktrafo HR 8726 eingebaut. Danach lief das Gerät bis zu heutigen Zeitpunkt ohne Probleme.
Das Gerät ist jetzt noch nicht auf eventuelle sichtbare Beschädigungen geöffnet worden, komme erst nach Weihnachten dazu.
Für Hinweise wäre ich sehr dankbar.
MfG Barclay
barclay3
25.12.2008
Danke schon mal für den Hinweis
Habe gerade mal in dem Schaltplan geschaut, aber leider ist er in ziemlich unleserlich und sehr klein geschrieben, sodass ich da
selbst mit der Lupe keine Bauteilbezeichnung herausfinden kann.
Habe schon bei ESI geschaut, aber leider noch nichts treffendes gefunden.
Laut meinen Unterlagen ist es ein Thonson 32 WF 402-G mit der Typ. Nr.: 447x-ETC 210- EN.
Gibt es vielleicht noch eine andere Bezeichnung (evtl. ICC20 )für meine suche bei ESI ?
Vielen dank für eure Hilfe
Pewe
05.01.2005
1.400
67
ICC20 ist fast identisch!
Einfach mal runterladen und vergleichen!
Oft sind auch Impulskondensatoren im Hor.Bereich defekt (kalte Lötstellen bei klopfempfindlich)
Grüsse
Peter
barclay3
25.12.2008
Habe mir jetzt ICC20 heruntergeladen, aber O/W FET hat in meinem Schaltplan (Papierform) mit Sicherheit eine andere
Bezeichnung sowie auch die anderen Bauteile.
Werde morgen mal das Gerät öffnen und weiter vergleichen.
Danke für eure Hilfe.
Z1013
Z1013
16.09.2006
2.864
390
Der heißt beim ICC20 wie beim ETC210 TL029.
barclay3
25.12.2008
Besten Dank für eure Bemühungen.
Melde mich wieder.
MfG
barclay3
25.12.2008
So nochmals besten Dank
Gerät läuft wieder Kondensator CL 029 war defekt.
Vielen Dank nochmals und allen einen guten Rutsch.
Wie kommt man bei diesem Gerät eigentlich in Service Mode?
Habe es schon mit P- und VOL- versucht.
MfG
Thema: Thomson 32 WF 402-G OST-WEST Fehler
Thomson 32 WF 402 G/ 100 Hertz Netzteil
Thomson 32 WM 402 schlechtes Bild
Thomson 32 WF 402 G blinkt 10 Min lang 2 mal dann ist er an
Thomson 32 WF 400 G -O/W-Fehler
