Thomson 42KH412 S Pan Gerät schaltet ab
Rebourne2010
Gepostet: 07.02.2011 - 13:23 Uhr  ·  #1
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 42KH412 S Pan
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Gerät schaltet ab
Hallo liebe Forenuser,
habe hier einen Thomson Rückpro, der kurz einschaltet, Bild aufbaut und dann zusammen bricht.
Natürlich habe ich das Chassi nachgelötet und teilweise getestet (was möglich war).
Bevor ich nun das Gerät wieder zusammen baue, wollte ich noch kurz um Hilfe bitten, um nicht alles nochmal zerlegen zu müssen.
Auf dem Chassi ist ein Becherelko mit 390uF und 450V.
Beim testen des Elko´s ist der ESR normal bei 0,05 Ohm, aber die Kapazität wird nur mit 353,6uF gemessen, also ein Leistungsverlust von rund 10%.
Was denkt Ihr aus Erfahrung, dürfte der Becherelko auch evtl. den Fehler auslösen?
...und wenn ja, vielleicht hat einer genau den rum liegen? Ach ja, hab übrigens den Fehlercode 47.
Andy
EM2-Gott
Re: Thomson 42KH412 S Pan Gerät schaltet ab
Gepostet: 07.02.2011 - 13:39 Uhr  ·  #2
verschoben in den Röhrenbereich
Rebourne2010
Gepostet: 08.02.2011 - 00:55 Uhr  ·  #3
Hab mich nun noch etwas schlau gemacht bezüglich des Vertikal IC´s.
Kann es sein daß das Vertikal IC defekt ist auch wenn die Drei Sicherungen ok sind?
Andy
mister_t
Geschlecht:
Herkunft: Aachen
Gepostet: 08.02.2011 - 17:28 Uhr  ·  #4
fehlercode 47 ist kurzschluss in der vertikalendstufe
Rebourne2010
Gepostet: 11.02.2011 - 01:56 Uhr  ·  #5
Mister_t, du meinst du damit dass das IC nicht betrofen ist?
Gibst du mir vielleicht einen Tipp auf welchem Platz ich die Vertikalendstufe finde??
Andy
Thomson, 42KH412, Pan, Gerät, schaltet
