Thomson 46RH44E Horizontaler Balken im Bild
Diskutiere Thomson 46RH44E Horizontaler Balken im Bild im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 46RH44E Chassi: ICC19 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Horizontaler Balken im Bild Meine...
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC19
Ja, in Papierform
Moin moin,
Die meisten meiner "Sammelsuriumsfernseher" laufen dank Eurer Hilfe ja wieder, jetzt hab ich allerdings noch ein Problemkind.
Der oben genannte Thomson hat im 4:3 Format im oberen Bildbereich einen Horizontalen Balken. Der Balken ist nicht schwarz oder weiß, sondern der normale Bildinhalt ist da, allerdings weitaus heller als der Rest. Im 16:9 Format ist dieser nicht vorhanden. Desweiteren fragt der Fernseher bei jedem Neustart - egal aus dem Standby oder total aus - das Installationsmenü ab.
Woran kann´s liegen?
EM2-Gott
zu dem zweiten Problem:
das Gerät MUSS beim Suchlauf mindestens ein Programm finden, dann hat der Spuk ein Ende. Leute mit SAT oder DVB-T sollten ein Gerät mit Modulator (z.B. Videorekorder) anschliessen, um ein Programm zu finden
Guestuser
zu dem ersten Problem:
könnte ein Elko sein :(
K
Kimme-K
09.05.2007
268
Da der Fehler ja nur im 4:3 Modus auftritt, wird der Fehler dann vermutlich im Bereich des Speicherchip liegen, der die Bildgeometrie macht?
Ich werde nachher mal versuchen dem Fernseher einen Sender zu zuordnen
Thema: Thomson 46RH44E Horizontaler Balken im Bild
Thomson 32LB220B4 Horizontale Streifen im Bild,kein Bild erk
PHILIPS 28PT7106/12 Schwarze Balken oben + unten
Thomson 46JH68E Fehlercode 61
Thomson 46RH44E Zwitschern im Bild
Thomson 46RH44E Geometrie nicht einstellbar
