Thomson 52BW612 3x Starten mit HV ohne Fehlercode
Der Tim
Gepostet: 20.04.2010 - 11:54 Uhr  ·  #1
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 52BW612
Chassi: ITC222
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): 3x Starten mit HV ohne Fehlercode
Ja, in Papierform
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem...
...bei meiner Nachbar-omi ist der Thomson Fernseher kaputt gegangen und als netter Student von neben an, sagt man natürlich nicht nein wenn man gefragt wird ob man mal reingucken kann.
Bei dem Fernseher ist/war offensichtlich die grüne Röhre undicht und verlor Kühlflüssigkeit die auf die Bildröhrenplatine tropfte - und zwar oben an der Linso wo sich ein kleines Gummidiaphragma befindet. Dieses hatte einen Riss. Also schnell zum Fernsehladen um die Ecke und ein neues besorgt (das man sowas auf Lager liegen hat...)
Die Röhre ist jetzt dicht, allerdings hat die Bildröhrenplatine kräftig gekokelt, dort befinden sich mehrere defekte Leiterbahnen die ich jetzt gebrückt habe. Den Video IC sollte ich auf Verdacht mit wechseln sagte der Fernsehtechniker. Alles getan!
Nun verhält sich der Fernseher so, dass man ihn einschaltet, er 3x Hochspannung aufbaut und dann wieder in den Stand-by wechselt, allerdings ohne ersichtlichen Fehlercode, die standby LED wechselt einfach wieder von orange auf rot ohne zu blinken.
Um die Schutzschaltung zu umgehen und zu sehen ob der Fernseher überhaupt startet habe ich auch den Versuch unternommen und den im "Reparaturtips finden" diskutierten Schritt unternommen, PIN28 vom SVT2050 hochzulöten. Keine Änderung des Problems.
Kann mir jemand weiter helfen?
Thomson, 52BW612, Starten, Fehlercode
