Thomson WA 545F - Wasser läuft ständig nach!
Diskutiere Thomson WA 545F - Wasser läuft ständig nach! im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: WA 545F Chassi...
W
Waschnixe
Hersteller: Thomson
Meine Waschmaschine WA 545F von Thomson funktioniert nicht mehr. Nach Programmwahl läuft das Wasser durch die Waschmittelschublade ein, bis die Trommel gefüllt ist. Dann fängt die Maschine an sich zu entleeren, wobei aber ständig Wasser von oben nachläuft. Das Wasser läuft und läuft und läuft und hört nicht mehr auf.
Wo könnte das Problem liegen? Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank und Gruß!
Moin Waschnixe
Schalte deine WA ein, so dass sie Wasser nimmt, dann ziehe den Stecker aus der Steckdose. Wenn das Wasser jetzt weiter läuft, ist das Einlaufventil defekt.
:P
W
Waschnixe
Hallo Schiffhexler!
Danke für Deine Antwort. Habe Deinen Tipp gerade ausprobiert.
Das Wasser hört auf einzulaufen, wenn ich den Stecker ziehe.
Kann es eventuell sein, dass der Füllstandssensor/-schlauch schuld an meinem Problem ist?
Viele Grüße
Waschnixe :razz:
Genau so ist es. Vorher Gerät spannungslos machen. Den dünnen Schlauch vom Niveauregler und die Luftfalle rausnehmen und reinigen. Der Schlauch kann aber auch irgendwo durchgescheuert oder porös sein, darauf auch achten.
:P
W
Waschnixe
Des Rätsels Lösung war noch viel einfacher. Der Schlauch des Füllstandsensors hatte sich gelöst. Wieder draufgesteckt, fertig!
Manchmal kann das Leben so einfach sein......
Vielen Dank an Dich Schiffhexler für die Hilfe. Es ist gut wenn man weiß wo man nicht mehr suchen muss.
Gruß von einer wieder glücklichen Waschnixe!
:P :P :P
Danke für die Rückmeldung. Hauptsache ist, deine WA läuft wieder.
:P
Thema: Thomson WA 545F - Wasser läuft ständig nach!
SIEMENS SIEMENS edition 150 Motor läuft nicht
Bomann WA 5710 Maschine pumpt am Ende nicht ab
Miele W961 PrimaVera W Waschmaschine W961 startet verzögert - Zulauf prüfen. Wasser läuft nicht sofort.
AEG Öko Lavamat 76730 Update Pumpe läuft an, Pumpt aber kein Wasser
Privileg 80545 Turbo Wash Schleudergang wird abgebrochen
