Thomson ICC20 Chassis
Diskutiere Thomson ICC20 Chassis im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: Chassi: ICC20...
plasmapapst
18.06.2007
295
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung:
Chassi: ICC20
Dein Wissensstand: Dipl. -Ing Fernsehtechnik
Hallo Leute,
habe Streß mit einem ICC20 Chassis.
Gerät braucht ultra lange zum starten. Wärend der prozedur blinkt er dann 2mal, danach 6 mal. Ab und an schaltet er dann auch unwillkürlich wieder aus und ein. Braucht dann auch wieder paar sekunden zum starten.
Zeilentrafo ist hingegen aller thomsons scheinbar heile. Habe auch sonst keine macken festgestellt. Vertikal und OW sehen top aus.
Cutoff??? Heizung? Bildröhre?
MFG
Sorirabe
14.09.2006
276
Hallo plasmapapst.
Du hast vollkommen recht mit deiner Vermutung. Cutoff !!!!!.
Brutale Abhilfe: Heizspannung erhöhen(ein paar Windungen von Spule abwickeln welche im Heizkreis liegt). Vorgang ist hier im Forum schon öfters beschrieben worden.
Gruß Sorirabe.
mersh
08.07.2006
618
Hallo plasmapapst ,
das liegt an BR, der BR nicht rechtzeitig Heizt.
Aber es gibt schon welches Losungen, ich auch vor kurzem selbe Problem mit eine Thomson gehabt, schaue dir hier dieser Beitrag an vielleicht Hilft dir weiter:
https://forum.iwenzo.de/thomson-icc20-trafo-defekt--t24208.html
Viel Glück, grüße mershad.
ES1 inspector
ES1 inspector
19.09.2007
839
16
Ich glaub Ihr koennt euch die Arbeit sparen.
Meistens ist die Bildroehre am Ende. Da hilft auch kein Windungen wickeln.
Viel erfolg.
EM2-Gott
Software 1.32 und alles wird gut - der Rest ist Pfusch
Pewe
05.01.2005
1.400
67
Genau!
Software erneuern!
Grüsse
Peter
plasmapapst
18.06.2007
295
Danke EM-Gott. Werd mal galep auspacken und flashen. Habe jetzt auch noch nix am UG2 oder ähnliches gemacht. Das teil ist dem kunden heilig.
plasmapapst
18.06.2007
295
Da habe ich glatt noch was vergessen ... Habe ein blödes netzteil in dem ein SMD transistor sitzt. Der trägt die aufschrift "24" und dann schräg daneben "49" habe alles abgegrast aber nix gefunden. Vielleicht hat jemand den geistesblitz bei der bezeichnung.
Danke schön
plasmapapst
18.06.2007
295
Na wollte nur gern wissen was für ein transistor das ist. Die bezeichnung sagt mir überhaupt nix. Das teil stitzt in einem Digitalnetzteil von einer endstufe mit 2x3KW. Hätte ja sein können dass das jemand kennt.
Achso du meinst mit galep und so?
Ganz einfach. Besorge mir Chip mit software wenn ich ihn nicht als .bin File bekomme und flashe damit rohling für den TV. Habe jetzt noch nicht geschaut welches Eprom sich die software merkt. Oder macht das eine MCU? Habe dafür eventuell dann auch adapter sockel um software auf zu spielen.
Galep ist programmiergerät.
mersh
08.07.2006
618
Hallo plasmapapst,
bei ICC20 gibt zwei Software, muss du sehen bei dir welche genau eingebaut ist?
Grüße mershad
EM2-Gott
Das der Galep ein Programmer ist, ist mir schon klar.
Das Software-IC ist das IC IR002, welches in zwei Bauformen (32SOP und TSOP32) verwendet wurde.
Aktuelle Softwarestände Chassis ICC20
CHASSIS AKTUELLE BAUFORM BEST.-NR. ERSETZT ALTE
SOFTWARE IR02 SOFTWARE
ICC 20 V1.32 32 SOP [35701490] alle
V1.32 TSOP32 [1079164B] alle
ACHTUNG: Das ROM IR02 wurde in zwei Bauformen verwendet:
32 SOP: Abm. 20,95mm x 11,3mm, Pins an den LANGEN Seiten
TSOP32: Abm. 20mm x 8,2mm, Pins an den KURZEN Seiten
plasmapapst
18.06.2007
295
Also wenns TSOP ist, dann habe ich adapter da für 30 - 36mm flashes. bis 48 pins. Damit sollte es eigentlich gehen. Werde mir software besorgen. Wo bekomme ich den Chip komplett programmiert wenn ich bei der suche scheitern sollte?
MFg
EM2-Gott
MFg
bei Thomson oder in jedem Aswo-Shop.
In der Regel wird aber nicht die TSOP-Variante verbaut
Thema: Thomson ICC20 Chassis
Thomson 32VK45E Thomson 32VK45E Chassis ICC20
