Thomson ICC20, Fehler Code 35
  • 1
  • 2
  • Seite 1 von 2
Claudio
Gepostet: 01.08.2007 - 20:16 Uhr  ·  #1
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 32WF400 G
Chassi: ICC 20
Schaltplan vorhanden: Ja
Dein Wissensstand:
habe Probleme mit einem Thomson ICC 20.Nach dem Einschalten
kommt die Hochspannung ca.10 sec.dann schaltet sich das Gerät
ab.Danach blinkt die Led 3 dann 5 mal. Nach einer gewissen Zeit
geht der Fernsehr in Standby und versucht neu zu Starten und es
geht von vorne Los.Der Fehlercode ist bekannt. Woran könnte das
liegen?
Hat jemand einen Tipp?
Vielen Dank im vorraus,
Gruß Claudio
Claudio
Re: Thomson ICC20, Fehler Code 35
Gepostet: 07.08.2007 - 23:16 Uhr  ·  #2
Beim einschalten des Tv's hat die Usys kurz 180V statt
137V.Vieleicht hilft das ja weiter?
Claudio
Guestuser
Gepostet: 08.08.2007 - 00:00 Uhr  ·  #3
Hallo Claudio
Fehler Code 35 besagt
5V und 8V nicht vorhanden (Netzspannung zu niedrig/Power-Fail-Schaltung)
Claudio
Gepostet: 10.08.2007 - 19:58 Uhr  ·  #4
Die +5V und die +8V sind da bevor er Abschaltet.
Claudio
Guestuser
Gepostet: 10.08.2007 - 20:42 Uhr  ·  #5
Mach mal ein Lampentest BU 2525 = HOT
bin nicht sicher ob das so einfach geht.
Mess mal mit Oszilloskop den Zeilenrücklaufimpuls, wenn der unsauber ist oder nachschwingern solltest du den DST erneuern.
Claudio
Gepostet: 11.08.2007 - 17:17 Uhr  ·  #6
Der DST ist neu. Der Lampentest hat das gleiche
Ergebnis.Die Lampe geht 10 Sec an, dann schaltet
das Netzteil ab.
Claudio
Guestuser
Gepostet: 11.08.2007 - 22:52 Uhr  ·  #7
Hy Claudio
Der Lampentest geht doch nicht so einfach, habe mich schlau gemacht (anders Forum)
du must folgendes machen.
1. Glühlampe an U Sys anschließen
2. Am D.-spilt-Trafo Punkt 5 freilöten
3. BP 005 Anschluß 2 (ECO_STANBY) an Masse legen
4. BP 005 Anschluß 12 (PO) entlöten
5. BP 005 Anschluß 13 (AQR_ON) an Masse legen
BP 005 ist Steckverbindung mit Flachkabel vom Ablenkchassis zum
Signalboard.
Claudio
Gepostet: 12.08.2007 - 18:51 Uhr  ·  #8
Hallo Andy 52,
erstmal vielen Dank für die Mühe die Du dir gemacht hast!
Nun zu meinem Problem.Kann das sein daß die Anleitung
von einem anderen Chassis ist ? Meine Anschlußbelegung
von BP 005 ist kompl. anders! Der Lampentest hat so
nicht funktioniert.
Nun noch eine Frage.Gesetz dem Fall das Netzteil wäre
defekt, wo würdest Du da suchen?
Claudio
Guestuser
Gepostet: 12.08.2007 - 20:32 Uhr  ·  #9
Hallo Claudio
Nein schaltplan ist vom ICC 20 auch wenn bei dir die Belegung anders sein sollte wichtig sind diese Angaben
(PO) entlöten
die müstest du auch haben, eben halt hast du eine andere Belegung.
du hast ein ICC 20 ? wie man das NT anderst Prüfen kann fällt mir momentan auch nichts dazu ein.
Claudio
Gepostet: 13.08.2007 - 23:04 Uhr  ·  #10
Hallo Andy 52,
finde den Anschluß ECO STANBY nicht,nur
8V Stby.
Claudio
EM2-Gott
Gepostet: 14.08.2007 - 12:18 Uhr  ·  #11
Zusatz zum Lampentest
Flachbandleitungen am Powerboard abziehen und Pin21 mit Pin21 der beiden Stecker verbinden, damit wird das Netzteil am Leben erhalten
Aber das Netzteil ist mit Sicherheit NICHT defekt
Claudio
Gepostet: 14.08.2007 - 21:18 Uhr  ·  #12
Hallo em2-gott,
vielen Dank für den Tipp.Kannst Du das ein wenig genauer
Beschreiben.Ich ziehe die Flachbandkabel am Stecker BP005
und am Stecker BL111? Dann verbinde ich den Pin 21 der
Stecker BP005 und BR003 miteinander oder BP005 und
BL111.Das ist mir unklar.
Falls es nicht das Netzteil ist wo kann ich sonst noch suchen?
Hast Du vieleicht noch eine Ahnung?
Grüße
Claudio
EM2-Gott
Gepostet: 15.08.2007 - 10:33 Uhr  ·  #13
die Flachbandleitungen am Powerboard (Board mit Zeilentrafo) abziehen und auch die beiden äußersten Pins (21) der beiden Stecker (Board mit Zeilentrafo) verbinden
Claudio
Gepostet: 15.08.2007 - 18:02 Uhr  ·  #14
Also jetzt habe ich folgendes gemacht.Ich habe den Pin 5 am
Zeilentransformator hochgelegt.Dann habe ich die beiden Flach-
bandkabel am Powerboard gezogen,und die beiden Anschlüße 21,
der beiden Steckern die auf dem Board sind,verbunden.
In diesem Fall ist das Ergebnis negativ.Das heißt die Lampe geht
kurz an und geht dann wieder aus.
Claudio
EM2-Gott
Gepostet: 15.08.2007 - 19:12 Uhr  ·  #15
Claudio
Wenn du alles richtig gemacht hast Pin21 von BL111 und BP005 sollte die Lampe dauerhaft leuchten
habe nochwas zum Lampentest in einem anderen Forum gefunden.
Hier wird nochwas von einem Transistor geschrieben....
http://forum.electronicwerkstatt.de/php ... 0_bs0.html
Thomson, ICC20, Fehler, Code
