Thomson ICC20 Gerät startet nicht. Stand-By
Diskutiere Thomson ICC20 Gerät startet nicht. Stand-By im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 29 DF 42 ES Chassi: ICC20...
SirIronEagle
SirIronEagle
06.12.2004
20
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
Schaltplan vorhanden: Ja
ich habe hier einen Thomson 29DF42ES mit dem Chassis ICC20.
Beim Einschalten mit dem Netzschalter bleibt der TV im Stand-By. Sobald ich z.B.: Taste 1 auf der FB drücke zirbt es im Bereich des Netzteils und es werden 3 Startversuche unternommen (dabei wechselt die Stand-By LED von rot in gelb).
Nach den Startversuchen fällt das Gerät wieder in den Stand-By und die LED blinkt erst 4x und dann 5x, dieses wiederrum wird 4x durchgespielt.
Liege ich richtig in der Annahme , das es sich hier um den Fehler-Code 45 handelt und was sagt der aus???
Ich habe keine Unterlagen zu dem Gerät, ausser ein Notschaltbild in der Bedienungsanleitung.
Ich danke im voraus für eure Hilfe.
MfG René
RosaRauschen
06.09.2007
7
Hallo,..
..,den gleichen Fehler hab ich wohl auch:
https://forum.iwenzo.de/thomson-icc20-fehlercode--t26848.html
Die Frage ist ob du das Blinken richtig interpretierst:
Der Fehlercode besteht aus 2 Dezimalstellen. Nach der 10er Stelle kommt es zu einem Längeren aufleuchten der LED. Nach der 1er Stelle ebenfalls zu einem etwas längerem also: 3x kurz - 1x lang | 4x kurz - 1x lang
bedeutet: "34 NVM (EEPROM) antwortet nicht" und nicht "45".
Hängt davon ab wie du den Fehlercode abgelesen hast.
Gruß, RR
Thema: Thomson ICC20 Gerät startet nicht. Stand-By
Panasonic TX-L42ETW5 Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, früher schon Probleme beim ausschalten
Panasonic TX-L42ETW5 Gerät startet nicht mehr, Stand-By LED leuchtet rot, kein SOS Fehlercode
Thomson 28DF40 stand-by LED blinkt permanent rot nach 3 erfo
thomson intuiva
Thomson ICC20 Led blinkt Fehlercode 45, 25, 23, 14, 39
