Guestuser
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 28 KD45 E S
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Relais schaltet beim ein schalten hin und her
ich habe den oben genannten Fernseher und er will nicht mehr so richtig in die Gänge kommen.
Immer wenn ich den Receiver einschalte (hab SAT) dann schaltet sich der Fernseher eigentlich immer mit ein. Seit neuestem Schaltet aber immer nur ein Relais an und aus. Man kann dabei beobachten, wie die LED immer auf grüß und rot wechselt. Ganz neu ist jetzt noch hinzugekommen, das die LED nur ganz schnell rot blinkt. Danach kommt das gleiche Verhalten wie eben geschildert und zum Schluss geht er dann an. Mir ist dabei aufgefallen, dass der Abstand zwischen dem Schalten des Relais immer kürzer wird.
Manchmal aber geht er auch nicht mehr aus, wenn ich den Receiver ausschalte.
An dem Receiver kann es meiner Meinung nach nicht liegen, da ich auch zum Test einen anderen Angeschlossen habe.
Ich hoffe das mir irgend jemand etwas dazu sagen kann und mir einige gute Tipps mit auf den Weg gibt.
Bis dahin jetzt schon einmal vielen Dank und beste Grüße
Rago70
Rago70
