THOMSON PLASMA KEIN BILD
Diskutiere THOMSON PLASMA KEIN BILD im Forum Reparatur von LCD Plasma Fernsehern sowie Beamer im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 42WP94E Chassi: NEC Chassi Model...
andy121
Hersteller: Thomson
Chassi: NEC Chassi Model????
Dein Wissensstand:
Wenn ich das Gerät einschalte wechelt die Standby LED von rot nach grün und bleibt auch grün, schaltet nicht ab.
Der Bildschirm bleibt schwarz auch das Menü nicht aufrufbar.
Ich habe die 170 volt, 70 volt und 5 volt gemessen, sind O.K.
Viel weiter komme ich ohne Schaltbild nicht.
Kann mir jemand mit Erfahrung mit diesem Plasma weiterhelfen, hat es für dieses Fehlerbild typische Probleme.
Vielen Dank
Andy
plasmapapst
18.06.2007
295
Tach, brauchst noch support?
Also wenn 170 Volt stehen und die 60-70 auch da sind dann kann man schon fast y und z boards ausschliessen. Möglicherweise hat er probleme mit prozessor.
Thema: THOMSON PLASMA KEIN BILD
Samsung UE55JU6050 Kein Bild, Hintergrundbeleuchtung funktioniert
Panasonic TX-L42E3E Grüne LED Blinkt beim Starten, dann blinkt 1x rot wiederholend, bild bleibt schwarz / Startet nicht / Fehler / Defekt
Toshiba 46TL966 zeigt kein Bild
Bang & Olufsen BEOVISION MX 3000 (Type 3146) kein Bild - nur StandBy
