Jürgen75
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: Thomson icc20 34DF400
Chassi: icc20
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Kondensatoren tauschen CL033 , gleich mehrer austauschen ?
Ja, in Papierform
hab rausgefunden bzw. hier gelesen das der Auslöser vom Fehlercode 35 vom CL033 sein könnte. (Gerät braucht einige Minuten bis es endgültig einschaltet)
Hab daraufhin mal alle Lötstellen nachbearbeitet, aber ohne Erfolg.
Da mir aufgefallen ist das das TV Gerät jetzt länger braucht seit die Temp. im Raum etwas weniger waren, hab ich mit dem Fön den Bereich der Kondensatoren CL029 - 35 etwas aufgewärmt und siehe da, das Gerät schaltet ohne Verzögerung sofort ein
Welche Kondensatoren würdet ihr gleich mit austauschen ? Den CL033 hab ich im Shop gefunden, aber die anderen nicht. Auch vergleichbare Artikel gibt es nicht mehr.
Wo bekomme ich diese Kondensatoren und hat jemand vll. gleich noch eine Auflistung samt genauer Daten von den Teilen ?
Vielen Dank im voraus !
M.f.G.
Jürgen
Chassi: icc20
Ja, in Papierform
M.f.G.
Jürgen
