Thomson Zeilentrafo
Diskutiere Thomson Zeilentrafo im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Thomson Typenbezeichnung: 28WF45E Chassi: ICC20...
U
udo579
02.11.2006
146
Hersteller: Thomson
Chassi: ICC20
Schaltplan vorhanden: Ja
hatte bei diesem 16:9-Gerät den Zeilentrafo gewechselt, jetzt stimmt die Bildgeometrie nicht mehr, besonders auffällig im 4:3-Modus.
Hab denn noch TDA8177F und CL032, CL033, CL034, CL035 gewechselt, ohne Erfolg. Hat da die Software evl. was abgekriegt? Über das Servicemenü bekomm ich das nicht korrekt eingestellt. Hat jemand einen Tip?
joschi
23.05.2005
1.761
93
Wie sieht das Bild im Fehlerfall aus? Weil "Geometrie" ist ein zu allgemeiner Begriff.
U
udo579
02.11.2006
146
Oben fällt das Bild von rechts nach links hin in gerader Linie nach unten ab.
Also in der linken Ecke sind das schon etwa 2cm. Vertikal ist das Bild auch bauchig, aber mehr auf der rechten Seite.
joschi
23.05.2005
1.761
93
Also im Menü gibts die Positionen OW-Trapez, OW-Corner, Vertikal shift, Rotation,usw. mit denen müßte das schon zu regeln sein.
Wenn nicht, mußt das halt so gut wie möglich justieren. Wenns nicht besser geht weiß´ich auch nicht weiter, oder es liegt tatsächlich noch ein Ablenkfehler vor - aber das aus der Ferne zu beurteilen?
U
udo579
02.11.2006
146
Ich krieg das im Menü nicht hin, verbessert man einen Wert wird der nächste wieder schlechter. Vor allem kann man nur symmetrisch korrigieren, das Bild ist aber unsymmetrisch verzogen. Ist wie gesagt erst mit dem sprühenden Zeilentrafo gekommen.
joschi
23.05.2005
1.761
93
Ein sprühender ZTR verursacht das nicht!
Wechsel mal das V-IC aus vielleicht hats doch ne Macke.
U
udo579
02.11.2006
146
War aber mit dem alten TDA 8177F genau das gleiche!
U
udo579
02.11.2006
146
Sollte ich evl. mal die Hotline anrufen, hat jemand ne Nummer?
EM2-Gott
war der Trafo ein original Ersatzteil? Normalerweise wird das Ding eingebaut und die Kiste läuft...
stimmen die Werte der getauschten Impulskondensatoren?
U
udo579
02.11.2006
146
Trafo war kein Original. Hab einen Diemen HR8726 verbaut.
Die Kondensatoren waren 1:1 Original.
U
udo579
02.11.2006
146
Original war ein Eldor 13720054C drin. Weiß nicht ob das "C" was zu bedeuten hat. Bei ASWO wird da der Diemen als Ersatz gelistet.
EM2-Gott
Ich verbaue bei Thomson nur original Ersatzteile und hatte noch nie Probleme. Vielleicht liegt der Fehler auch woanders, aber ich tippe auf den Trafo
U
udo579
02.11.2006
146
Ok, danke für die Tipps. Dann werd ich wohl noch den Original-Eldor ordern.
U
udo579
02.11.2006
146
Hab jetzt den Trafo eingebaut inkl. Umbausatz.
Die Bildgeometrie ist immer noch nicht optimal einstellbar. Immerhin etwas besser als vorher.
Dafür kommts jetzt noch besser, bei aufgedrehtem Screen kommt Fehler 26.
Da kommt Freude auf...
U
udo579
02.11.2006
146
Fehler 26 kommt sicherlich durch die neue Spule LL200 aus dem Umbausatz.
Da werd ich die alte wieder reinsetzen.
Hat rein zufällig jemand die Standardwerte für Geometrie da?
EM2-Gott
FC26 kommt von der Software... v1.32 hilft
U
udo579
02.11.2006
146
Ja das ist mir schon klar.
Die Spule aus dem Umbausatz hatte aber eine etwas höhere Induktivität.
Mit der alten gings dann wieder.
Thema: Thomson Zeilentrafo
Universum FT7135 Bild wird immer schmaler
5-20 Minuten Einschaltverzögerung bei Thomson
Sharp 32.JW74E zischen im Zeilentrafo
Einschaltzeit 5 Minuten - Fehler 26
Probleme mit Thomson 29DM400 schwarzes Bild
