Tihawe
- 30.07.2013
- 1
- AEG Lavamat 54630 HP044661 Waschmaschine hört nicht auf zu
Hersteller: AEG Lavamat 54630
Typenbezeichnung: HP044661
E-Nummer: 91490340500
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Waschmaschine hört nicht auf zu pumpen
die oben genannte Waschmaschine läuft bis zu einem bestimmten Punkt an dem sie dann abpumpen muss. Das tut sie auch einwandfrei, hört dann aber mit dem Pumpvorgang nicht mehr auf. Sie pumpt und pumpt quasi, schaltet dann aber nicht zum nächsten Punkt weiter. Bei dieser Maschine gibt es Fehler-Blinkcodes. Diese blinkt beim drücken der entsprechenden Tasten 3 mal.
Hat jemand einen Tipp? Ist übrigens gut möglich, dass das Waschmittel etwas hoch dosiert war, falls das eine Rolle spielt.
Weiß jemand wie man diese Maschine resetet? bzw den Fehlercode rauslöscht?
Vielen Dank schon mal
