AEG Lavamat 6465-W F9 Kohlen scheinen aber OK
Diskutiere AEG Lavamat 6465-W F9 Kohlen scheinen aber OK im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Lavamat 6465-W E-Nummer: 914.000 035 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F9 Kohlen scheinen aber OK Meine...
pgluk24
23.07.2010
Moin,
Meine Waschmaschiene zeigt den Fehler F9 an. Diagnose... könten die Kohlen sein. Die habe ich aber erst vor 3 Jahren erneuert. Habe heute nach den Kolen geschaut, sehen noch gut aus. gute 2,5cm, harken nicht, scheint für mich nicht der fehler zu sein.
Habe den Fehlercode gelöscht. Im Programm dreht die Trommel aber immer noch nicht. man hört nur Relais klicken.
Nach beenden des Programs erstcheint wieder der Fehler F9
Was könnte ich noch prüfen?
Danke Gruß
Lukas
Moin Lukas
Messe mal den Motor am Platinenstecker an der Elektronik durch, dabei Kabelbaum etwas bewegen, evtl. Kabelbruch.
Schau dir an der Platine, wo der Stecker sitzt, die Leiterbahnen an, evtl. Schmorstellen.
:P
pgluk24
23.07.2010
also, die Platine sieht ok aus. zwei Dioden sehen etwas angeschmort aus, sonst alles ok.
das Motrokabel hat keinen Kabelbruch und keinen Kurzschluss ist auch ok.
Frage nach den Wiederstandswerten am Motor, welche Kontakte müssen welche Werte habe?
Danke für die hilfe
Lukas
U
uu4y
07.02.2010
335
24
Kontaktbelegung bei den AEG´s ist normalerweise folgende:
1+2=Tachogenerator, 3+4=Bürsten, 5-6 bzw. 5-7= Wicklung Stator (langsam/schnell), 8/8+9=Klixon(selten)
pgluk24
23.07.2010
Die Kontaktbelegung habe ich auch so vorgefunden. Meine Frage währe jetzt noch welche wiederstandswerte sollte ich messen, damit der Motor ok ist?
Habe beim Tracho ca 300 Ohm, zwischen den Bürsten 3 Ohm in den Stator Wiklungen >1 Ohm gemessen, Stator gegen Bürsten, Gegen Tacho war immer kein Kontakt...
Bin also mit dem Fehler noch nicht weiter.
Moin Lukas
Die Widerstandswerte sind in Ordnung. Wenn die Relais schalten (klicken), evtl. sind die Kontakte nicht OK.
Wenn die Teile der EL dunkel sind, dass ist meistens der Abrieb vom Treibriemen.
:P
pgluk24
23.07.2010
Welche Kontakte meinst du?... Ja die Relais schalten.
Lukas
Moin Lukas
Wie hast du das festgestellt? Das Klicken der Relais sagt nicht aus, dass die Schaltkontakte darin auch in Ordnung sind.
Wir halten uns damit nicht auf, wenn ich Vermutung habe das es daran liegt, kommt eine andere EL dran.
:P
pgluk24
23.07.2010
Ok, hast du nen Tip wo ich ne EL herbekomme
Thema: AEG Lavamat 6465-W F9 Kohlen scheinen aber OK
AEG Öko Lavamat 74720-W B46 EV3C 10 A Fehler C3
AEG Öko_Lavamat Update CL L-W Fehler E90/E93 - Motorkohlen gewechselt & evtl "Gedächtnis" gelöscht :/
AEG Öko-Lavamat 73728 update C3 im Display Vorwäsche und Hauptwäsche blinkt
AEG T75470AH Fehlercode E55 E56 Trommel dreht nicht
