W
wissnix
Typenbezeichnung: Öko Lavamat 41250 Electronic
E-Nummer: 913 728 651
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler E02 nach Waschprogrammauswahl
habe folgendes Problem:
Nach dem Einschalten der Waschmaschine und einer beliebigen Programmauswahl erscheint nach einer gewissen Wartezeit der Fehler E02 im Display. Die Maschine bzw. der Automat scheint im Hintergrund etwas zu machen, was ist allerdings unklar. Wasser läuft keines ein.
Der Fehler trat während dem Hauptwaschprogramm auf. Danach befand sich noch Wasser in der Trommel.
Nach Sichtung des Handbuchs habe ich natürlich das Wasser abgelassen, die Wäsche befreit. Anschließend wurden alle Schläuche auf Knicke hin untersucht und keine gefunden. Danach wurde das Flusensieb gereinigt und anschließend die Laugenpumpe ausgebaut. Das Pumpenrad dreht sich ohne großartigen Widerstand, musste auch nicht gereinigt werden.
Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende, denn der Fehler tritt immer noch auf.
Hat jemand noch eine Idee, was ich noch prüfen kann ???
Merci & Gruß
Wissnix
Merci & Gruß
Wissnix
