fish
Typenbezeichnung: Öko-Lavamat 84720-W (A46 D DB4D 10 A)
E-Nummer: PNC 914 001 224 00
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehlermeldung C9, nach Kohlentausch plötzlich CE, Zufall?
habe folgendes Problem (sorry wird ein langer Post):
Vor einigen Tagen hatte ich die Fehlermeldung C9 und nichts ging mehr. Damals hatte ich noch nicht gewußt, dass es so ein tolles Forum wie dieses gibt. Daher habe ich frei nach dem Motto 'try and error' versucht, durch eine Kombination aus Tastendruck und drehen am Programmrad was an dieser Situation zu ändern. Zu meiner Überraschung hat das auch geklappt. Ich habe die drei Tasten Tür/Licht + Start/Pause + Zeitvorwahl gedrückt und das Rad auf Schonschleudern, dann auf Schleudern gedreht. Die Tür ging auf (Wasser war zum Glück keines mehr drin) und ich konnte wieder ganz normal Programme wählen. Die Wäsche war noch feucht, also habe ich einfach 'Schleudern 1400' gewählt und alles hat wieder funktioniert.
Leider trat der Fehler später erneut auf. Wobei nicht bei jeder Maschine, meine Frau sagte, nur bei den höheren Temperaturen (ist aber nicht verifiziert). Wieder mit dieser, wie ich nun weiß, falschen Tasten-Rad-Kombination den Fehler gelöscht, dann hat's wieder funktioniert.
Anschließend habe ich im www gegoogelt und Euch gefunden. C9 hieß es, sind oft die Kohlen. Okay, ich also das Teil aufgeschraubt nach Anleitung hier im Forum. Kohlen gefunden, eine abgeschraubt, Länge der Kohle selbst nur noch ca 15mm. Alles wieder zusammengebaut (brauche die Maschine in der Zwischenzeit ja) alles funktionierte wieder. Fehlermeldung C9 kam aber immer mal wieder. Ich also neue Kohlen bestellt in der Bucht, nur die Kohlen mit Feder, nicht das komplette Teil.
Wieder aufgeschraubt, folgendes festgestellt:
Die zweite Kohle, die ich nicht angeschaut hatte, ist noch 25 mm lang (*wunder*) und,
die Teile, die ich bestellt habe sind leider etwas dünn, und zwar haben die neuen 5mm und die alten 6,3 mm Stärke. Sch...e Trotzdem probier ich die Teile aus. Siehe da, nach dem Zusammenbau funktioniert es wieder. Schleudern bei 1400 und auch anschließend Waschen. Leider war die Freude nur von kurzer Dauer, da nun die Fehlermeldung CE auftaucht und die Wäsche noch nach Waschmittel riecht. Dann habe ich die richtige Fehlerlöschung vorgenommen, nämlich lt. Forum hier:
Programmrad auf Aus, Vorwäsche + Einweichen gedrückt halten -> auf Schonschleudern bis alle LEDs leuchten, loslassen, gegen Uhrzeiger drehen bis Energiesparprogramm, warten -> Aus.
Hat leider nichts gebracht, wieder Fehler CE.
So meine Fragen nun:
Ich meine gelesen zu haben, CE bedeutet Waschweiche defekt!? Kann das sein, ich meine den Zufall, dass zuerst die Kohlen C9 und dann gleich die Waschweiche defekt sind, oder habe ich durch mein anfängliches mehrmaliges falsches Drücken den Konfigurationscode verstellt und jetzt weiß die Maschine nicht mehr was los ist?
Oder liegt es an den etwas dünneren Kohlen?
Gibt es einen Reset-Programm um den Konfigurationscode in den Ursprung zu versetzen? (falls es daran liegt)
Merci für die Info, hoffe alle Angaben gemacht zu haben,
fish
fish
