MarkusAC
Typenbezeichnung: ÖkoLavamat 60650-W
Chassi: E-Nr. 914.001.051 F-Nr. 027/889879
Ich bin mir bei der Fehlerbestimmung etwas unschlüssig...normalerweise geht man ja von einem defekten Heizstab aus. Multimeter zeigt aber einen Wiederstand von ca. 27 Ohm an wenn ich den Heizstab durchmesse. Wenn der kaputt währe, müsste das Multimeter doch einen "unendlichen" Wiederstand anzeigen, oder?
Im Betrieb liegen an den Klemmen des Heizstabs je nach Rastposition des Programmschalters ca. 215V an. Wird die Temperatur nicht durchgängig während eines Programmabschnitts vom Thermostat auf dem eingestellten Wert gehalten?
...Markus...
...Markus...
