AEG Waschmaschine AEG Öko Lavamat 74520 update Fehler C9= K
Diskutiere AEG Waschmaschine AEG Öko Lavamat 74520 update Fehler C9= K im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: AEG Typenbezeichnung: Waschmaschine AEG Öko Lavamat 74520 update E-Nummer: - PNC: 914001458 00/- Typ Nr. : 645307 – 360 kurze...
preuler
21.06.2008
15
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler C9= Kohlebürsten defekt??
mein Problem ist es die Kohlebürsten aus-zubauen. Über eine kurze Reparaturbeschreibung wäre ich dankbar.
Dann nämlich könnte ich die Rep angehen,
Mfg
Preuler :roll:
Ernst Heinz Hartung
21.06.2008
383
28
C9 heißt nicht : Kohlen defekt !
Natürlich können die Kohlen abgenutzt sein.Es kann auch ein Wicklungsdefekt sein.Es kann genausogut ein Tachofehler vorliegen.
C9 = Antriebsmotor - Fehler.( Laut AEG )
Zur Überprüfung der Kohlen ( zuerst den Netzstecker raus ) entfernen Sie bitte die Rückwand des Waschgerätes,ziehen vorsichtig den Motorstecker ab und schrauben den Motor los.
Die Kohlen sollten mindestens 15 mm lang sein,an den Auflageflächen glänzen und nicht rußig-schwarz.
Schauen Sie auch in einem zug nach dem Flachriemen.Wenn der seitlich Ausfransungen zeigen sollte,dann ersetzen Sie ihn bitte auch sofort mit den Motorkohlen!Das ist ein "Abwasch" und könnte Sie vor einer kostspieligen Reparatur bewahren .
Gruß: Ernst
1.805
Hallo preuler,
Der Fehler "C9" muß evt. nach erfolgter Reparatur im SM gelöscht werden !
Gruß flumer :bday:
L
leinsclub8
07.12.2010
habe kohlen ausgetauscht C9 fehler wird immer noch angezeigt was muss ich nun tun bitte um hilfe
Thema: AEG Waschmaschine AEG Öko Lavamat 74520 update Fehler C9= K
AEG Lavamat 74520 Öko update Wasserweiche Zahnradstellung
AEG ÖKO LAVAMAT EXCLUSIV 73749 UPDATE Maschine stoppt kurz nach Programmstart, "START/PAUSE"-Taste blinkt rot
AEG Öko-LAVAMAT 72520 update Fehlermeldung C9
Waschmaschine AEG Öko Lavamat 72720 update update neue WW bestellt aber die 3 Stecker sind zu groß
