Pemeck58
- 11.02.2015
- 3
- Einsteiger
Hersteller: Bauknecht
Typenbezeichnung: gsuk4507
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): F3
Geschirrspüler Bauknecht gsuk 4507 Fehler F3
ich habe ein Problem mit meiner Geschirrspühlmaschine. Im Standard Programm 60 Grad zeig die Maschine nach einiger Zeit den Fehler F3. In dem Bio Programm zeigt die Maschine das nicht aber das Geschirr wird auch nicht sauber, dass Wasser ist lauwarm und das Tab löst sich nicht vollständig auf...echt nervig.
Nach etwas nachforschen habe ich rausgefunden das der Fehler F3 was mit dem Heitzsystem zu tun hat. Die Verkleidung hab ich abgeschraubt und dann hab ich sie laufen lassen. Beim Hauptspühlgang wird die Heitzung auch warm...sogar so heiß das das Wasser darin kocht. Dann macht es klick mit einem kleinengrünen aufblitzen an der Heitzung...ist das richtig??? Meiner Meinung nach muss dann doch die Umwältzpumpe pumpen...aber das tut sie nicht. Beim Vorpühlen funktioniert die Umwälzpumpe aber. Ich habe dann mal den Sensor Ntc getauscht und die Kabel bis zur Platine auf durchgang geprüft und die Platinen sehen auch gut aus und trotzdem ist der Fehler immernoch da. Jetzt bin ich ratlos und hoffe das mir einer von euch Helfen kann...bitte bitte bitte.
Mfg Benni
Mfg Benni
