N
niloder
Hersteller: Constructa
Typenbezeichnung: Viva 1000
E-Nummer: unbekannt
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): FI löst während des Waschvorgangs aus
Die Waschmaschine ist ca 12 Jahre alt.
Seit ein paar Tagen löst während des Waschvorgangs der FI aus. Ich habe den Funkentstörfilter gewechselt, nachdem ich festgestellt habe, dass die Waschmaschine wieder lief als ich den Stecker um 180° gedreht habe. Ich tippte auf einen der beiden C in dem Filter.
Leider tritt der Fehler weiter auf. Nach ein paar Minuten waschen schaltet sich der FI ab. Ich habe nun den Heizstab abgeklemmt, aber das brachte auch keinen Erfolg.
Ich habe dann vom Entstörfilter den Schutzleiter abgezogen, dann lief die Machine, aber zwischen Gehäuse und Phase habe 160 Volt gemessen. Dann habe ich am Filter Phase und Null getauscht (Eingang und Ausgang symetrisch).
Die Machine lief 1 std, ich dachte schon ich hab's. Aber dann flog er wieder.
Am Motor habe ich kein C endeckt. Die Maschine ist unten überall trocken und zeigt nirgends Alterung. Es wird auch nichts warm.
Hat jemand einen Tip?
E-Nummer: unbekannt
