MichiAT
- 05.10.2011
- 7
Hersteller: Constructa
Typenbezeichnung: WCM2D1
E-Nummer: CW61282/10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Zu Viel Wasser in der Trommel
Hallo Gemeinde,
Es wird in meine Maschine zuviel Wasser gepumpt - bis die Trommel total voll ist. :roll:
Mein Fehlerbild:
Das Programm startet.
Es wird etwas Wasser eingepumpt.
Die Trommel rotiert mal links, mal rechts.
Es wird noch etwas Wasser nachgepumpt.
Irgendwann, nach ca. 5 Minuten schon, pumpt die Maschine ständig Wasser. Das hört gar nicht mehr auf. :shock:
Abpumpen geht.
Wenn ich den Stecker ziehe, während Wasser Dauer-gepumpt wird, stoppt die Zufuhr.
Sobald ich wieder einstecke, macht die Maschine gleich weiter.
Soweit ich das verstanden habe, hier im Forum, sind die Magnetventile somit in Ordnung?!
Ich lese hier hie und da was von einer Luffalle. Kann das auch bei mir der Fall sein und wo ist die und was mach' ich damit?
Ich habe die Maschine an der Front schon zerlegt und sehe dann einen dicken, schwarzen Schlauch aus der Trommel kommen. (Bzw. Laugenbehälter ist vermutlich der richtige Ausdruck dafür)
Der Schlauch geht runter zum Sieb.
Darin ist eine dicke Kugel.
Von dort geht ein dünner Schlauch nach oben zu einer weissen Vorrichtung. Ist das die Luftfalle?
Wie teste ich die?
Alternativ lese ich auch hie und da was von einer Druckdose. Hat diese Maschine sowas und wo ist die?
Sagt bitte, dass ich da von vorne rann kann. Auf der Maschine steht ein Trockner. ::?
Danke für eure Hilfe -
Michi
Hallo Gemeinde,
Mein Fehlerbild:
Abpumpen geht.
Wie teste ich die?
Michi
