Ponase
- 07.11.2007
- 5
- Dbox2 nach versuchtem lcd einbau und rep das gegenteil errei
Hersteller: Nokia
Typenbezeichnung: DBox II
hallo und moin
wie geschrieben mein lcd war kaputt und wollte dieses gegen eins tauschen das streifen hatte in einer rep anleitung hatte ich gelesen das man im betrieb oben mit einem cutter in die silicon schicht schneiden soll damit die streifen ich denke mal überbrückt und somit wieder aktiv werden aber leider war das flachband kabel ein bischen verrutscht und puff das war es das jetzt habe ich nur noch ein fast schwarzen bildschirm (paar bunte kleine striche sind da ) und oben links ist dieses weiße schreib viereck was auch kommt wenn man das image läd wo die image info kommt. ich glaube das die cpu ein weg hat weil wenn ich jetzt versuche zu flashen kommt nur noch
debug: DDF: Spurious Ià debug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
debug: DDF: Spurious IRQ on level 3 oder er bleibt hier bei stehen
debug: LCD init error -1
debug: BMon V1.2 mID 01
debug: feID dd gtxID 0b
debug: fpID 5a dsID xxxxxxxxx by tycus
debug: HWrev 09 FPrev 0.81
debug: B/Ex/Fl(MB) 32/00/08
WATCHDOG reset enabled
dbox2:root> debug:
BOOTP/TFTP bootstrap loader (v0.3)
debug:
debug: Transmitting BOOTP request via broadcast
debug: Given up BOOTP/TFTP boot
boot net failed
Flash-FS bootstrap loader (v1.5)
Found Flash-FS superblock version 3.1
Found file /root/platform/nokia-dbox2/kernel/os in Flash-FS
debug: Got Block #0008
debug: Got Block #0012
debug: Got Block #0016
debug: Got Block #0020
debug: Got Block #0024
debug: Got Block #0028
debug: Got Block #0032
debug: Got Block #0036
debug: Got Block #0040
will verify ELF image, start= 0x800000, size= 154948
verify sig: 262
Branching to 0x40000
U-Boot 1.1.4 (Tuxbox) (Apr 10 2006 - 22:44:42)
CPU: PPC823ZTnnB2 at 67.200 MHz: 2 kB I-Cache 1 kB D-Cache
Board: DBOX2, Nokia, BMon V1.2
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
Scanning JFFS2 FS: . | / - . \ | / . - . \ | / done.
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
3: Console on framebuffer
Select option (1-3), other keys to stop autoboot: 1 0
### FS (squashfs) loading 'vmlinuz' to 0x100000
### FS load complete: 696900 bytes loaded to 0x100000
Un-Protected 63 sectors
## Booting image at 00100000 ...
Image Name: dbox2
Image Type: PowerPC Linux Kernel Image (gzip compressed)
Data Size: 696836 Bytes = 680.5 kB
Load Address: 00000000
Entry Point: 00000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
ààdebug: DDF: Calibrating delay loop... debug: DDF: 67.79 BogoMIPS
Board_EventWait: timed out
debug: WARNING: unsupported FP ID 0x0
debug: write to 0x22/0x05 failed, rc -5
debug: unknown demodulatordebug: WATCHDOG RESET
debug: feID 00 gtxID 0b
debug: fpID 00 dsID xxxxxxxxxxx by tycus
debug: HWrev 09 FPrev 0.4
debug: &_text 0x10000, &_etext 0x26218, &_data 0x26218, &_edata 0x29d08
debug: &_end 0x34894, &__stack 0x400000
debug: Memory tests (0x400000 -- 0x2000000)
debug: NumberTest: debug: passed
debug: MarchTest: debug: passed
debug: PermTest: debug: passed
dbox2:root>
wäre für tips oder günstige rep angebote dankbar
gruß ponase
hallo und moin
dbox2:root> debug:
debug:
boot net failed
verify sig: 262
Watchdog enabled
I2C: ready
DRAM: 32 MB
FLASH: 8 MB
FB: ready
LCD: ready
In: serial
Out: serial
Err: serial
Net: SCC ETHERNET
Options:
1: Console on null
2: Console on ttyS0
Image Name: dbox2
dbox2:root>
gruß ponase
