efelo
Hersteller: Gorenje
Typenbezeichnung: WA 63141
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Fehler 4 + Steurerung defekt
melde mich auch wegen der WA 63141 und habe ebenfalls den Fehler 4. Habe die ganzen Dinge die im Forun sind bereits probiert. Am Motor ist hinten ein Teil angeflanscht . nach den Kohlen - ich Denke das ist der Tachiogenerator - aus diesem Teil kommen 2 gelbe Kabel - wenn ich den Motor drehe habe ich aud den beiden gelben Kabel Strom -daraus schließe ich das der Tachogenerator funktioniert. Habe die Kohlen am Motor ausgebaut und diese wieder eingebaut. (sinnlos ) Danach habe ich noch 2 Verwsuche gestartet - Maschine lief jedesmal wieder kurz an und zeigt dann wieder Fehler 4. Jedenfalls ist nach dieser Aktion die Steuerung / Bedienteil abgeraucht. Jetzt zeigt das Display nur noch wirres Zeug und dir Trommel ist voll mit wasser. Nun hab ich keine Ahnung ob ich nur ein neues Bedienteil brauche oder noch was anderes ist . hab ich evtl, mit den Kohlen was falsch gemacht (aber der Motor lief noch nach der aus und eunbau aktion).
Freue mich auf eure Antwort - falls Ihr eine habt
Efelo
Efelo
