Imperial Bild sehr hell mit Rücklaufstreifen
Diskutiere Imperial Bild sehr hell mit Rücklaufstreifen im Forum Reparatur Fernseher und TV Geräte im Bereich Reparaturtips braune Ware - Hersteller: Imperial Typenbezeichnung: Panorama 70 DX 95 Chassi...
anton klesz
18.04.2006
9
Hallo Spezialisten,
ich habe einen Imperial Farbfernseher, welcher nur ein weißes Bild mit Rücklaufstreifen zeigt. Nach kurzer Zeit scheint auch die Schutzschaltung zu reagieren ( tackert ) .
Ein Widerstand R 773 ( steht auf der Platine ) ist abgeraucht(Wert unbekannt). Beim Lösen der Stecker, welche zur Bildröhrenplatine führen verschwindet jeweils das Bild und auch das tackern d.h. das Netzteil und die Hochspannung scheint dann stabil zu sein.
Die 200Volt sind vorhanden. Die Leistungstransistoren auf der Bildröhrenplatine sind auch OK
Leider habe ich keinen Schaltplan.
Wer kann weiterhelfen ?
Vielen Dank
EM2-Gott
Der Fehler ist auf der Bildröhrenplatine zu suchen. Erst mal den Widerstand tauschen. Wenn dieser wieder abraucht, hast du einen Kurzschluss auf einer der Endstufen....
anton klesz
18.04.2006
9
Vielen Dank für die Antwort
leider kann ich den Wert des Widerstandes nicht feststellen ( keine Farbringe mehr vorhanden ) Wer kann mir weiterhelfen ???
Kann es auch sein, dass es am IC TDA 8390 liegt? Von dort geht eine 6 Aderleitung direkt zur Bildrohrplatte. Wenn die Leitung abgesteckt wird ist das Bild dunkel und das tackern hört auf??
EM2-Gott
Diese Widerstände haben in der Regel Werte zwischen 1 und 300Ohm.
Welches Chassis ist den verbaut?
anton klesz
18.04.2006
9
Es sind 2 Bezeichnungen zu erkennen
Einmal steht F990 drauf und einmal F805/6
ob das die Chassisbezeichung ist weiß ich nicht
anton klesz
18.04.2006
9
Der Fehler war auf der Bildröhrenplatine
Ein Transistor hatte CE Kurzschluss
Welchen Wert der Widerstand R773 hat weiß ich immer noch nicht
Das Gerät geht aber
Vielen Dank für die Hilfe
Thema: Imperial Bild sehr hell mit Rücklaufstreifen
SEG Pacific Bild ein,aus
Imperial Panorama 70 DX 95 weiß mit Rücklaufstreifen
Philips 28ML8776 Helles Bild mit Rücklaufstreifen...
Imperial Bild weiß mit Rücklaufstreifen
Daewoo TV Helles Bild mit Rücklaufstreifen, Ton OK
