Mozartkugel
Hersteller: Juno
Typenbezeichnung: JSI5462
E-Nummer: Typ: 911N82-2F ProdNo: 911841012
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Oberer Spülarm dreht nicht mit, trotz freiem Lauf
bei unserem Geschirrspüler wird das Geschirr im oberen Korb nicht mehr sauber.
Der Arm lässt sich frei drehen
Der Wasserweg aus dem Pumpensumpf (heißt das so?) bis zum Arm ist frei und sauber
Die Spülpumpe (200W) treibt über das Flügelrad beide Arme gleichzeitig an, d.h. es sind ohne aktive Weiche stets beide Spülarme in Betrieb.
Während sich der untere Spülarm ohne Probleme dreht und das Geschirr dort auch sauber wird dreht sich der obere Spülarm nicht. Er bleibt an der gleichen Stelle stehen. Immerhin läuft auch dort Wasser aus den Düsen.
So wie es aussieht baut die Pumpe nicht genügend Druck auf um beide Arme anzutreiben...
Bedeutet dies nun konkret, dass die Pumpe ausgetauscht werden muss?
Das Flügelrad zeigt keine Fehler und ist fest mit dem Motor verbunden.
Viele Grüße
Mozartkugel
Viele Grüße
Mozartkugel
