MIELE W433 Trommel steht
Diskutiere MIELE W433 Trommel steht im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: MIELE Typenbezeichnung: W433 E-Nummer: 5240257 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Trommel steht Meine Messgeräte...
dihi24
15.01.2011
6
Hersteller: MIELE
E-Nummer: 5240257
Die Maschine hat heute den Waschgang voll durchgezogen, während de Waschgangs muss die Trommel blockiert haben. Ich habe den Deckel abgenommen, schaltet man ein, ist deutlich zu sehen, dass der Motor anzieht (zuckt der Riemen).
Ich habe die Maschine wieder stromlos gemacht und versucht die Trommel mit der Hand zu drehen, zuerst innen in der Trommel, es bewegt sich die Trommel äußerst schwer, ich konnte grade mal zwei-drei Zentimeter drehen,
Bei geöffneter Maschine (Deckel oben) mit der Hand am großen Riemenrad zu drehen geht ebenfalls sehr schwer und nur einige Zentimeter.... es ist dabei ein leichtes Schleifen zu hören, aber kein rattern oder klacken.
Die Maschine gab vorher keinerlei ungewöhnliche Geräusche von sich.
Kann es sein, dass sich ein Kleidungsstück eingezogen hat? aber wie kommt man hier ran, die Trommel ist ja rundherum total zu...??
1.805
Wäre schon möglich, um das zu prüfen:
Erst mal Front öffnen, Punkt 1) der Anleitung reparatur-waschmaschine-f21/diverse-waschmaschinen-gehaeuse-oeffnen-t49523.html
Dann den Ablauftrichter unter der Maschine lösen und jetzt nach dem Fremdkörper im Bottich suchen (Lampe und kl. HAken sind dabei sehr hilfreich). Vorher natürlich das komplette Restwasser entfernen
Gruß flumer :lol:
dihi24
15.01.2011
6
Danke für die Infos, ich befürchte, die Anleitung ist nicht für diese Maschine,
... dies ist noch die alte W433 von 1978 (aber läuft und läuft)
.... die Maschine hat einen kleinen Kunststoff Deckel an der Rückseite,mit zwei SChrauben befestigt,
kommt man hier evtl. an etwas heran ?
dihi24
15.01.2011
6
so, habe jetzt etwas geschraubt.... und folgendes entdeckt:
der linke Dämpfer hängt nur noch am unteren Halter, der obere Ring (um den Dämpfergummi) ist abgerissen.... (Miele Nr.423551) ....
jetzt habe ich den Riemen gelöst und die Maschine wieder aufgestellt, und siehe da, die Trommel lässt sich ganz leicht drehen.... - dann die Maschine wieder aufgestellt (vorher liegend) alles wieder angeschlossen bis auf den Riemen und eingeschaltet.... der Motor zuckt nun nicht mal mehr.... er steht und man hört nichts außer der Pumpe ....
sehe ich wohl richtig, dass dies den Tod der Maschine bedeutet, denn selbst die Dämper werde nicht günstig sein.. :redhotevil: :redhotevil:
1.805
Hallo nochmal,
sorry das ist ja noch die alte Ausführung von 01/1972 - 03/1983 ! Die öffnet man mit Punkt 2) der Anleitung
Versuch mal, den Motor im Betrieb etwas zu drehen oder dann leicht seitlich mit einem kleinen Hammer dran zu klopfen
Oder stelle mal auf Schleudern um (anderer Motor wird angesteuert)
Da ist nämlich noch der alte Miele Doppelmotor mit kombiniertem Kondensator und Reihenschluss (Kohlen) Motor drin
Was passiert jetzt ?
Wenn Motorkohlen, Kondensator und Motorverkabelung geprüft wurden, und dann immer noch nichts geht, würde ich die Maschine in die Tonne hauen, die hat mit fast 30 Jahren eigentlich ausgedient !!!!!
Gruß flumer :lol:
Thema: MIELE W433 Trommel steht
Siemens E14-32 Trommel klemmt, Fehler F21
Blomberg WA200 Trommel blockiert
Siemens Siwamat 660 Maschine pumpt nicht ab, schleudert nich
SIEMENS 471 Trommel dreht nicht, Motor brummt nur...
