Miele W913 Novotronic Allwater (PC) + Zu-Ablauf LED`S blinke
Diskutiere Miele W913 Novotronic Allwater (PC) + Zu-Ablauf LED`S blinke im Forum Reparatur Waschmaschine im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: Miele Typenbezeichnung: W913 Novotronic Allwater E-Nummer: 33874123 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): (PC) + Zu-Ablauf LED`S...
Tita1809
28.12.2010
6
Hersteller: Miele
E-Nummer: 33874123
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): (PC) + Zu-Ablauf LED`S blinken im Wechsel
Nachdem die Maschine ca. 30 Sekunden Wasser zieht stoppt Sie und es blinken die zwei LED´s PC, Zu-Ablauf im Wechsel.
Der Programmwahlschalter ist Funktionsfähig und es ist möglich das Wasser wieder abzupumpen.
Zu und Abläufe sind gereinigt.
Moin Tita1809
Stell mal nur Vorwäsche ein, ob sie das Gleiche macht und anschließend Hauptwäsche. Aber Gerät jedes Mal neu starten.
Wenn das Fehlerbild gleich ist, dann führe dann den berüchtigten Eimertest=LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht, dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
Auch den Druckschlauch auf Knickstellen überprüfen.
:P
Tita1809
28.12.2010
6
hallo Schiffhexler,
das Vorwaschprogramm scheint zu funktionieren. Die Maschine zieht Wasser und die Trommel dreht sich wie gewöhnlich.
Bei Hauptwäsche besteht nach wie vor das alte Symptom.
Viele Grüße
Tita1809
Tita1809
28.12.2010
6
Hallo Leute,
bekomme leider jetzt erst wieder Zeit nach meiner Waschmaschine zu schauen.
Momentaner Stand:
Waschmaschine stoppt im Hauptwaschgang nachdem Wasser gezogen wurde. Beide Led´s blinken.
Mit eingedrückter Vorwäsche funktioniert sie. Das Programm läuft normal ab.
Was für eine Vorgehensweise empfiehlt Ihr???
Viele Grüße
Tita 1809
Moin Tita1809
V und H – Wäsche muss gleich schnell einlaufen, wenn nicht, dann ist das Ventil defekt. Manche Ventile bekommt man wieder hin, aber dazu ist handwerkliches Geschick Voraussetzung. Die Dinger sind nicht grade Preisgünstig, für ein Neues. schau mal hier rein Ersatzteilland, beziehungsweise schreibe die an. Da bekommst du auch günstigere Ersatzteile.
:P
Tita1809
28.12.2010
6
Hallo Schiffhexler,
wenn du die Magnetventile meinst, die habe ich schon vorher gewechselt, da sie Anfangs kein Wasser bei niedrigen Temperaturprogrammen gezogen hatte.
Viele Grüße
Tita1809
Dann hast di evtl. die Haupt- und das Weichspülerv. vertauscht. Entweder die Anschlüsse, oder die Schläuche.
Beim Weichspüler ist eine Drossel drin. Vergleichen mit dem alten V.
:P
Tita1809
28.12.2010
6
Sieht alles richtig aus. Da es ja 3 Ventile sind und ich vorher noch ein paar Fotos gemacht habe würde ich sagen es ist richtig installiert. Ich prüfe das heute Abend.
Wenn die Ventile nicht der Fehler sind, was könnte es stattdessen sein???
Viele Grüße
Tita 1809
Die Temperatur hat nichts mit dem Wasserziehen zu tun, nur bei den Feinwaschprogrammen (hoher Wasserstand). Hast du überhaupt den Eimertest gemacht? Wenn ja, wie viel Liter kommen?
Bei deiner WA, tippe ich immer noch auf die Wasserdurchflussmenge. :(
:P
Tita1809
28.12.2010
6
Hallo Schiffhexler,
Problem ist behoben.Es war das Eckventil welches nicht maximal geöffnet war.
Noch zur Erklärung wegen Magnetventil: Die Waschmaschine hat 4 Magnetventile. Einer für den Warmwasseranschluß. Als die Maschine kein Wasser gezogen hatte bei Programmen mit niedrigen Temperaturen konnte ich über ein 90° Programm das Magnetventil für Warmwasser ansteuern. Funktionierte. Bei 30° hat Sie kein Wasser gezogen. Also Austausch. Hätte ich vorher mich mit dieser tollen Möglichkeit des Forums beschäftigt wäre die Reparatur der Waschmaschine noch günstiger geworden. Dann hätte ich das Magnetventil vielleicht so repariert.
Existiert ein Ablaufplan für die Reparatur von einem Magnetventil?? Würde mich interessieren.
Vielen Dank
Tita 1809
Moin Tita1809
Damit kann ich nicht dienen, das mache ich nur als Notlösung, weil es Zeitaufwendig ist.
Hättest du das in meiner ersten Post befolgt, wäre alles schon erledigt gewesen. ::?
Ich wünsche dir einen guten Rutsch.
Gruß Schiffhexler
:P
Kleine Spende = Bewertung nicht vergessen
Thema: Miele W913 Novotronic Allwater (PC) + Zu-Ablauf LED`S blinke
Miele G1143i Pumpt und pumpt, kaum Wasser im Sump, 3 LEDs blinken
MIELE G 857 SCI PLUS -3 / Typ: HG 01 LED "Zu-/Ablauf blinkt hartnäckig"
Miele G 651 SC Zu/Ablauf blinkt, obwohl gereinigt
MIELE G 4720 SCi Erst F12, jetzt F13
EXQUISIT GSP 3312-7 Das Gerät zieht Wasser Programm startet und läuft ca 10min dann Bricht er das Programm ab piept und Blinkt
