brauchhilfeuser
Hersteller: Miele
Typenbezeichnung: W 820
Schaltplan vorhanden: Ja
Hallo zusammen!
Meine WaMa schleudert nicht mehr. Wasser läuft ein und dann blinkt die Leuchte Spülstop/Spülen schnell hintereinander. In diesem Forum habe ich gelesen, dass der Haupmotort, bzw. die Kohlen hierfür verantwortlich seien. Bei genauerem Hinschauen waren diese ok, aber der zweite Stecker von rechts an dem Motor war verbrannt. Habe das ganze Bauteil samt Kohlen gegen ein neues ausgetauscht. Leider ist der Fehler immer noch nicht behoben.
Wasser läuft, Trommel füllt sich, Lampe blinkt --> Mann hört ein Relais schalten --> kein Schleudern.
Tja, nu bin ich mit meinem Latein am Ende.
Kann man die Steuerplatine überprüfen, ob eventuell irgendwo ein Durchgang ist, der nicht sein sollte?? (Ursache für den verschmorten Stecker ??) Für mich kommt nur noch dieses Bauteil in Frage.
Im Voraus vielen Dank für eure Antworten...
Hallo zusammen!
