NEFF S9ET1F spült nicht, pumpt Wasser sofort wieder ab
Diskutiere NEFF S9ET1F spült nicht, pumpt Wasser sofort wieder ab im Forum Reparatur Geschirrspüler im Bereich Reparaturtipps weiße Ware - Hersteller: NEFF Typenbezeichnung: S9ET1F E-Nummer: S445903/22 kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): spült nicht, pumpt Wasser sofort wieder ab...
L
Luna
Hersteller: NEFF
ich habe ein Problem mit meiner 5 Jahre alten Neff-Spülmaschine. Sie benötigt ziemlich viel Zeit, um Wasser zu ziehen (ca. 3-4 Minuten) und wenn sie dann genug Wasser gezogen hat, pumpt sie dieses sofort wieder ab. Sie spült nicht mehr. Reset habe ich mehrfach durchgeführt, sowie verschiedene Progarmme ausprobiert. Für jede Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Grüße Luna
-Marc-
-Marc-
28.12.2008
503
56
zieh sie mal raus und schraub die linke seite ab
dann schau mal oben links in die ecke und wenn das so aus sied
dann mußt Du das erstmal Reinigen
Gruß Marc
Moin Luna
Wenn du den GS anschließend wieder starten kannst, ist wahrscheinlich die Wasserzulaufzeit überschritten.
Dann führe zuerst den berüchtigten Eimertest = LINK aus. Es kann vorkommen, wenn man den Kran ganz aufdreht,
dass der Wasserdruck sich wieder verringert. Darauf auch achten. Evtl. das Sieb am Aquastop reinigen.
L
Luna
Vielen Dank für Eure Hinweise, Tipps und Links! Marc: Genau diese Teile wurden bei der Spülmaschine erst vor 1 Jahr ausgetauscht. Wir werden uns gleich mal auf die Fehlersuche begeben, ich melde mich wieder, so oder so. :wink:
L
Luna
So, vermelde Erfolg. Sie läuft wieder tadellos :mrgreen:
Mein Mann hat den Zulaufschlauf abgeschraubt, das Sieb über dem Aquastop gereinigt, wieder angeschraubt und das Eckventil nicht voll (wie bisher) aufgedreht, sondern nur ca. zur Hälfte. Jetzt benötigt sie nur noch ca. 15 Sekunden zum Wasser holen, vorher waren es zum Schluss ca. 3-4 Minuten.
Vielen Dank für Eure Hilfe :!:
Thema: NEFF S9ET1F spült nicht, pumpt Wasser sofort wieder ab
Gorenje WQP8-7606V Nach einbau eines neuen Wasserzulauf schlauches mit Aquastpo Pumpt die Maschine nicht mehr ab. Obwohl die Abwasserpumpe läuft.
Bosch S10R1B Pumpt ab nach Hauptspülprogramm
Neff Spülmaschine FD 7609 610074 (neues Problem) Spülmaschine pumpt Wasser nicht ab - (ursprüngliches Problem) Spülmaschine bleibt im Spülgang vor
Bauknecht BKOU 3T334 DLM XA Die Spülmaschine läuft normal im Programm bis zu einem bestimmten Punkt dann bleibt sie Stehen und spült dort in einer End
