BerndausB
- 18.11.2006
- 28
Hersteller: Thomson
Typenbezeichnung: 52 JW 640
Chassi: ICC 21
Hi,
kürzlich habe ich von meinem def. Thomson Röhrenrückpro berichtet - leider ohne Antwort.
Heute war ein Techniker da und hat die Sockel unter den Röhren getauscht, gereinigt und neu eingestellt. Ich hoffe, dass das der Fehler war
Jetzt erzählte mir der Techniker, dass ich das Bild lieber auf 100 Hz anstelle Progressive Scan 50 Hz laufen lassen sollte. Progr. Scan wäre nur für die Fronteingänge bei Videokamera gut / gedacht.
Was haltet ihr von dieser Meinung? Bei Progr. Scan zittert das Bild zwar etwas, aber eigentlich ist das Bild besser, da bei 100 Hz die Zeilen zu sehen sind...
Lieben Dank für eure Meinungen
Bernd
Chassi: ICC 21
Hi,
Bernd
