L
luchter
Orion??? TFT LCD TV 32" zeigt Karos an die dann schwarz werd
Hersteller: Orion???
Typenbezeichnung: TFT LCD TV 32"
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): zeigt Karos an die dann schwarz werden
ich habe mir einen gebrauchten und defekten LCD Fernseher zugelegt. Leider steht in der Anleitung nicht welcher Marke das Gerät entstammt. Das Gehäuse habe ich gerade nicht zur Hand, aber falls da eine Typenbezeichnung drauf steht reiche ich die gerne nach.
Zu dem Defekt, als erstes ging der Fernseher gar nicht an was an einem defekt der Netzteilplatine lag. Dort hatte der Vorbesitzer alle makroskopischen Halbleiter getauscht, aber es war noch ein SMD PNP Transistor, sowie ein IC (ST L6598D) defekt. Nachdem nun das Netzteil wieder geht zeigt der Fernseher nur Karos an, die dann schwarzen größer werdenen Flecken weichen, bis der Tv wieder in den Standby geht. Ton ist während dieses Prozesses vorhanden, eben bis zum Standby. Nun denke ich das da noch ein Fehler auf der digital Platine ist. Leider ist die Platine etwas unübersichtlich, aber es findet sich folgende Bezeichnung auf der Platine : DMTEC PLZM01 DPP-10250C.
Für Tips wäre ich dankbar
Axel
Axel
