Joey76BY
- 06.10.2009
- 15
Hersteller: Philips
Typenbezeichnung: 42PF3320/10
kurze Fehlerbeschreibung (2-3 Worte): Modul defekt / 5 V Stromaufnahme steigt
ich habe diesen Plasma (Samsung - Panel) )mit folgendem Fehlersymptom:
das Gerät läuft oft 24-36 Std. ununterbrochen und schaltet dann sporadisch wegen Netzteilüberlast aus.
Die Fehlermeldung im Netzteil (13 x blinken) sagt, dass die 5 V überlastet waren.
Als überlastetendes Modul konnte ich das unter dem Netzteil und hinter dem Anschlußmodul liegende rausmessen. (LOGIC MAINS / LJ41-03075A)
Bild:
[flash=,]http/img202.imageshack.us/img202/8144/hh163615.jpg[/flash]
Der 5V- Strom steigt im Fehlerfall auf über 3 A an (Normal ca. 100-150 mA)
Seltsam ist, dass der Fehler nach ca. 1/2 Std. Ruhe wieder weg ist.
Einen thermischen Zusammenhang konnte ich nicht feststellen (Fön/ Kältespray)
Fragwürdige Elkos im NT sind bereits alle getauscht (einige hatten minimal erhöhten ESR)
Nun meine Frage: kommt ein Reparaturversuch für dieses Modul in Frage (könnte es einer der 4 lowdrop-Regler sein? Oder doch der der Prozessor oder ein RAM?)
ich scheue mich auch nicht vor Lötaktionen an Elkos oder Low-Drop-Reglern
Falls nicht: könnte mir jemand dieses Modul anbieten, zu welchem Preis?
Die Aufschrift: Model: 42´SD V4 LOGIC MAIN ASIC
PCB Rev: R1.1 (05/05/24)
PCB CODE: LJ41-03075A
ich danke für jeden Beitrag!
Bild:
